ivsu
ivsu
05.06.2025 в 18:28:28
Добрый день, Делаю ремонт в старом частном доме, но с бетонными перекрытиями. Начал отрывать плитку на кухне, отрывается очень тяжело, но что хуже - с бетоном перекрытия. Да, это бетон перекрытия, определил, заглянув в канал, где идут трубы. Стяжки там как таковой вообще не видно. Возникает вопрос, имеет ли смысл ее отрывать, или оставить и класть новую плитку сверху? Кажется, что дальнейший отрыв вообще не безопасен. IMG_20250604_142146
05.06.2025 в 18:37:00
ivsu написал 05.06.2025 в 18:28
Чем же приклеена плитка к этому бетону?
Грэй
Грэй
05.06.2025 в 18:54:07
Чем пользуетесь для отрывания? или просто руками?
BV написал 05.06.2025 в 18:37
Может быть, плитка была уложена без клея, на свежий бетон?
05.06.2025 в 18:58:41
Грэй написал 05.06.2025 в 18:54
Перекрытия, не стяжки?
ivsu
ivsu
06.06.2025 в 01:30:25
По виду - просто цементо-песок. Но что там добавили в 40 каком-то году - понятия не имею. У меня у родителей, например, сталинка 35го года, там раствор местами в стенах похож на какую-то горную породу. Кирпич ломается, а раствор - нет.
Расшил швы болгаркой, потом поддел ломом. Одну эксперимента ради попробовал нагреть феном - не помогло.
Да вроде есть какой-то слой клея.
BV написал 05.06.2025 в 18:58
Да, именно перекрытия, там по-моему стяжки как таковой и нет нигде, под паркетом, в местах где идут трубы отопления сразу сплошная плита 8 см толщиной и все.
06.06.2025 в 01:47:51
ivsu написал 06.06.2025 в 01:30
,.. удар тяжелым молотком в центр плитки и собирай кусочки.
06.06.2025 в 01:48:49
Это первый этаж и полы по грунту?
06.06.2025 в 02:25:32
Да просто нормальный цемент в растворе, мог быть и маркой побольше 500го, или не сэкономили на растворе и положили 1/3
ivsu
ivsu
06.06.2025 в 14:25:30
BV написал 06.06.2025 в 01:48
не, это второй этаж, кухня так вышло, что на втором.
06.06.2025 в 14:57:49
ivsu, 8см плита - как-то не густо. Не удалять - увеличение нагрузки, хотя и небольшое. Удалить то лучше, но не ломом с частью плиты. Размер плиты, прогибы и как вообще здоровье этой плиты за столько лет? Арматура какая...?
ivsu
ivsu
06.06.2025 в 15:46:21
BV, ну там ранее был еще какой-то уже позже построенный бетонный "стол" и кирпичная "мойка" выложенная тяжелой плиткой. На фото есть чуть-чуть. Я это все снес, стало килограмм на 600 меньше нагрузки. Арматура не знаю какая, ее в каналах не видно, а расковыривать до нее не очень хочется. Тактика удара молоком по плитке пока приводит только к отколу слоев, но никак не дает разорвать соединение плитки с бетоном. Думаю оставлять короче, заделаю то, что уже отодрал пескоцементом. Мне больше смущает, что из-за доп слоя увеличивается разноуровневость между кухней и всем остальным домом. В доме хорошо сохранившийся паркет, который можно сказать имеет историческую ценность, его легко будет отреставрировать. Который кстати тоже сложно отодрать без повреждений. И если поднимать уровень в ровень кухни это надо отодрать 70 квадратных метров этого паркета, подливать пол и делать новый. Вобщем такие они, эти профессорские дачи старые. Делалось все намертво, но уже устарело.
