Флэхендихт — это обмазочная гидроизоляция под плитку, а не грунт под финишную покраску. На ГКЛ в мокрой зоне она держится, но сверху её обычно закрывают плиткой или другим финишем, который сам по себе переносит влагу и точки росы. Шпаклёвка (и цементная, и акриловая) на эластичной полимерной плёнке часто либо плохо держится, либо со временем даёт сетку трещин: основание «работает», слой шпаклёвки — нет.
Плиточный клей «на сдир» по всей стене как замена шпаклёвки под покраску — тоже спорный путь: клей не выводят в малярное качество, он может дать усадку и волосяные трещины, а краска это сразу проявит.
Если цель именно покраска, надёжнее так:
Уточнить, что именно нужно закрыть гидроизоляцией. Для зон прямого попадания воды (душевая, участок у ванны) покраска по обмазке — слабое решение, лучше плитка или стеновые панели.
Если всё же красите остальную площадь, брать не «любую влагостойкую шпаклёвку», а систему, которую производитель допускает по этой гидроизоляции. У Knauf для Флэхендихта в первую очередь предусмотрен плиточный пирог, а не малярка.
Euro Filler — нормальная финишная шпаклёвка под краску в сухих и умеренно влажных помещениях, но колеровка шпаклёвки краску не заменяет: у шпаклёвки другая стойкость к мытью и другая паропроницаемость. Финиш лучше закрывать влагостойкой моющейся краской, рассчитанной на ванные.
Перед любым слоем — пробный участок: нанести выбранную шпаклёвку на 30×30 см, дать высохнуть, проклеить и сорвать малярным скотчем, затем намочить. Если отслаивается или паутина трещин — на всю стену не стоит.
Если стены уже закрыты Флэхендихтом и откатываться к плитке не хотите, я бы не оставлял это как «шпаклёвка + цвет». Либо подтверждённый производителем малярный пирог, либо плитка/панели в мокрых местах и покраска только вне прямого попадания воды.
