shttr
shttr
Химки
03.10.2026 в 17:19:22
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как лучше закрепить полку.Полка пустая массой 7кг.Стена из трёх слоев ламинат + фанера (толщина двух слоев 35мм), далее кирпич.Нужно ли сверлиться в кирпич? Насколько длинный должен быть и какой дюбель, если нужно крепить в кирпич? Забивать его целиком на всю длину в кирпич или заподлицо к ламинату?
strider1978
strider1978
03.10.2026 в 17:39:07
Крепление самой полки какое? Навесы, кронштейны, скрытое?
shttr
shttr
Химки
03.10.2026 в 18:32:03
strider1978,  4 крепежных уголка, в каждом 3 отверстиям. Сам уголок одной стороной саморезами 1,6 к полке прикручен
strider1978
strider1978
03.10.2026 в 18:41:26
shttr, Можно не сверлиться в кирпич.
shttr
shttr
Химки
03.10.2026 в 20:52:59
strider1978,  Короткими саморезами на толщину 35 мм прикрутить? Не знаю, как фанера закреплена к стене, предполагаю, что после того, как полку заставлю, под нагрузкой может упасть
03.10.2026 в 21:00:20
shttr написал 03.10.2026 в 17:19
Да.
Я бы взял 100-120мм.
shttr написал 03.10.2026 в 18:32
На уголок один такой дюбель в стене. Три и неудобно и лишнее.
strider1978
strider1978
04.10.2026 в 05:56:14
shttr написал 03.10.2026 в 20:52
Должна быть хорошо закреплена.
Пробурите одно отверстие в кмрпиче, увидите что там. Обычные дюбели и тем более дюбель-гвозди в пустотелом или гнилом кирпиче не работают.
shttr
shttr
Химки
04.10.2026 в 11:42:07
BV, получается, что дюбель заподлицо к первому ламинатному слою? Нужны какие-то особые дюбеля? Не будет ли так, что при закручивании самореза дюбель недостаточно зафиксируется в кирпиче, но при этом раздолбит ламинат?
shttr
shttr
Химки
04.10.2026 в 12:03:31
strider1978, думаете, что дюбель насквозь из-за возможного пустотелого кирпича менее надёжно, чем саморез в фанеру? Предлагаете сделать одну дырку и оценить, какой кирпич после фанеры и от этого отталкиваться?
04.10.2026 в 12:11:50
shttr написал 04.10.2026 в 11:42
Если сами никогда... зовите "мужа на час")
И вам уже ответили:
strider1978 написал 04.10.2026 в 05:56
pool
pool
04.10.2026 в 12:33:49
ТС, способ крепления зависит от геометрии, конструкции, материалов, толщин и весов. Попробуйте нарисовать и выложить эскиз, фото, а то слишком уж много вопросов появляются. Я склоняюсь советовать крепить в эти 35 мм, не трогая кирпич.
