Хек2
Хек2
12.07.2025 в 18:52:47
Здравствуйте. У нас котел BAXI MAIN 5 24F Появилась проблема - скачет температура горячей воды в кране. Ставишь t 40-50 С, но когда открываешь кран долго идет прохладная, потом вода нагревается до кипятка, на датчике котла показывает аж до +84С, а потом снова идет холодная, потом нагревается и опять. Контур отопления при этом отключен.
Непосредственно перед появлением указанной проблемы была произведена замена 4-х прокладок соединительных труб входящих в котел.
Уважаемые специалисты, посоветуйте как исправить. Заранее всем благодарен за ответы.
Найди
Найди
Найди
12.07.2025 в 19:30:16
Хек2 написал 12.07.2025 в 18:52
После замены, систему отопления заполнили? воздух удалили из системы и из насоса? Фильтры грубой очистки прочищены?
Хек2
Хек2
14.07.2025 в 17:36:53
Найди написал 12.07.2025 в 19:30
Ее и не сливали полностью. Воздух нет, специально не удаляли. Как это правильно сделать?
А где они находятся, в самом котле? У меня стоит один общий фильтр на всю систему подачи воды, в. т.ч. на котел. Он был обновлен недавно, не думаю что сильно засорен.
