Вадим М
Вадим М
20.11.2025 в 14:55:09
MADONNA написал 20.11.2025 в 14:43
Эта отличная идея была предложена в июле, сейчас немножечко ноябрь заканчивается. Июль
Да тут вообще идеи в основном по кругу циркулируют. Вот уже вновь разные насосы с "Алиэкспресса" в ход пошли...
Вадим М
Вадим М
20.11.2025 в 14:57:14
BV написал 20.11.2025 в 14:23
чем гуще жижа, тем пружина сильнее
Да, я это сразу не учёл. От санитайзеров насосы лучше не использовать.
20.11.2025 в 15:03:12
Одно примечание - в кофе машине мембранный, который вы же и забраковали
MADONNA написал 28.07.2025 в 09:36
Не будет такой насос качать мыло - и дело не только вязкости.
20.11.2025 в 15:07:50
Вадим М написал 20.11.2025 в 14:55
Суть не где взять...про шестеренчатые вроде не говорили, как и про жесткость пружины. Ну а циркуляция... 4 месяца, чтож вы хотели. И вообще радуйтесь, что вам тут что-то предлагают, и вы не варитесь в одно лицо с этим мылопроводом и практической физикой)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.11.2025 в 15:12:00
BV написал 20.11.2025 в 15:03
Одно примечание - в кофе машине мембранный, ...
Там поршневой
Narrenfreiheit
20.11.2025 в 15:19:07
MADONNA написал 20.11.2025 в 15:12
Там поршневой
Наверное я ошибся. Но все равно он для воды.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.11.2025 в 15:37:54
BV написал 20.11.2025 в 15:19
Да. Мыльный раствор он не засосет - то есть жидкость должна подаваться на вход. Или высотой столба (как вариант) или преднасосом (в термопотах такие вроде и в кофемашинах с нижним баком) Я говорила о насосе создающем давление - это вполне может быть насос от кофемашины. Практически на каждом шагу - причем от рожковой и капсюльной тоже подойдет. Но обязательно Саеко раздербанивать.
Narrenfreiheit
20.11.2025 в 15:52:03
MADONNA написал 20.11.2025 в 15:37
Ну да. Именно так. В варианте сейчас мыло через трубку пропихивает 1 атмосфера. В идеале с погружным насосом в канистре - давит столько, сколько может насос.
И в этом принципиальная разница варианта с насосом - можно делать тонкую и длинную трубку и ставить насос помощнее.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2025 в 15:54:27
Вадим М написал 20.11.2025 в 14:36
Примерно это я и предлагал с утра.
С ваших слов это звучало как просто сделать небольшой резервуар. Механизм управления давлением озвучен не был. Без воздуха, груши или мембраны просто резервуар работать не будет. Но это все равно одна атмосфера максимум. Тут будет либо достаточно, чтобы неспешно пополнять резервуар и на фоне среднего расхода это будет незаметно, либо недостаточно, и в момент, когда насос дозатора уже не втягивает, буфер тоже не начинает наполняться ни с какой скоростью.
20.11.2025 в 15:55:48
Позже посмотрю конструкцию как устроен- нет опыта разборки именно этих насосов
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
20.11.2025 в 16:07:07
С насосами для откачивания автомобильных масел, которые очень доступны по цене, можно провернуть такую схему: насос располагается возле основной ёмкости и осуществляет кратковременное нагнетание в линию на пару секунд после каждого нажатия на дозатор. Остаётся только продумать осуществление управляющего сигнала. Здесь уже по двум сценариям: либо отдельная кнопка, либо встраивать микрик в клавишу дозатора. Благо и модули управления тоже доступны по цене и разнообразны. Можно использовать дистанционный управляющий пуск насоса или же проложить провод. П.С. Не знаю было ли такое предложение ранее правда.)))) Не читал ранее.
