vxyz
vxyz
Пушкино
03.08.2025 в 12:53:04
Добрый день. ДАНО: сделана разводка в квартире полипропиленовыми трубами. Такая же разводка сделана в сантехническом шкафу: коллектора, соединения. Сделано более 10 лет назад и далеко не прямыми руками. Сейчас уже стало приходить в негодность, не работают счётчики, плохо закрываются вводные краны, подтекает и тд. ТЗ: заменить это всё дело на нормальную арматуру с установкой фильтров, защиты от протечек и нормальными коллекторами. Но без замены труб, т. к. делать глобально ремонт в ванной и части кухни нет возможности. Т. е. их нужно отрезать от старого коллектора и подключить к новому. Также заварить водяной полотенцесушитель. В дальнейшем будет электрический. Фото этого безобразия прилагаю. Территориально: г. Пушкино, Московская область. IMG_20250802_133422_078@757588264IMG_20250802_133246_748@-1439682862IMG_20250802_133252_482@-1254881376IMG_20250802_133459_828@-1232282503IMG_20250802_133439_492@100560010IMG_20250802_133514_919@-936044068IMG_20250802_133428_338@1050790517
03.08.2025 в 13:04:11
vxyz,  Очень узкое и неудобное место... Трубы варят сварочником для ПП, а он не маленький и горячий... Если кто и возьмется - то за 2х...3х+ ценник.
vxyz
vxyz
Пушкино
03.08.2025 в 13:26:46
BV, да, понимаю. При необходимости можно будет снять пару плиток. Так доступа будет больше.
03.08.2025 в 13:36:29
vxyz написал 03.08.2025 в 12:53
Варить стояк с капающей водой - совсем не просто и ответственность. Это дело слесарей из ук.
03.08.2025 в 15:12:24
vxyz написал 03.08.2025 в 13:26
BV, да, понимаю
Мастеру проще и быстрее в новой квартире в бетоне весь водопровод собрать, чем эти мучения и извращения.. За то же время он заработает больше денег, чем наверное вы планируете заплатить за "да тут только шкаф переделать" ;)
Поэтому связываться с геморроем хороший водопроводчик врядли будет в принципе. А еще и в жилой квартире - на 99.9 - нет...
vxyz
vxyz
Пушкино
03.08.2025 в 23:15:56
BV написал 03.08.2025 в 15:12
Мастеру проще и быстрее в новой квартире в бетоне весь водопровод собрать, чем эти мучения и .....
Про мучения и извращения я прекрасно понимаю. Поэтому заплатить за "да тут только шкаф переделать" обсуждается. К сожалению нормальных знакомых спецов по сантехнике нет, а с тем с кем сталкивался до этого иметь дело не хочется. Ну, если никто не возьмётся, значить продолжу искать) Ну или придётся самому) Спасибо, что поделились своим видением вопроса.
Dmitry47
Dmitry47
03.08.2025 в 23:44:34
Вводные краны, счетчики поменять, редуктора выкинуть. Все остальное оставить. Полотенчик чем не угодил? Санта из ЖЭКа справится.
remot
remot
04.08.2025 в 10:02:11
Добрый день +7 (916) 101-92-76 Это недалеко Готов хоть завтра Обращайтесь, чтобы узнать, как можно сэкономить ваш бюджет Можем начать в ближайшее время все виды работ по частям и целиком под ключ Точная цена по месту. Предоставляем гарантию и рекомендации
