Levontay
Levontay
04.08.2025 в 22:09:33
Подбирая тележку для поездок столкнулся с выбором между типичным - двухколёсным шасси, и шестиколёсным (по три колеса на двух поворотных турелях). Двухколёсные выделяются размером колёс, а значил - обтекаемостью препятствий, а шестиколёсные, а именно - турели опирающиеся на два колеса, и поворачивающие на третье при встрече с препятствиями, обещают быть более надёжными в плане перешагивания на третье колесо при сломе "одного из"; лучше обтекающие препятствия в виду большего запаса и "шаговости". Недостатком видится: слабая надёжность у двухколёсных, ибо сломается в дороге - всё, - "стал"; у шестиколёсных плохая обтекаемость ввиду малого размера колёс. - прошу поделиться мнениями. У шагового шасси с двумя колёсам с возможностью перешагивания на третье видится проблемой использование оного на пересечённой местности, ибо они будут за траву цепляться, увязать в песке и подобное: прошу поделиться опытом и направить в выборе.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2025 в 22:32:48
Нет. Эти только облегчают подьем по ступенькам. Пересеченка - это большой диаметр и толстая шина. На даче-огороде что-ли никогда не работали?
04.08.2025 в 23:33:56
Levontay, шестиколесные - это ровный асфальт, плюс бордюры и лестницы. Какая еще трава? Ту, что вы курите?)
04.08.2025 в 23:35:07
Levontay написал 04.08.2025 в 22:09
У автомобилей есть запаска.
Alekss
Alekss
05.08.2025 в 00:42:33
Так не берите откровенное дерьмо за копейки.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Dmitry47
Dmitry47
05.08.2025 в 00:48:58
Берите складную двухколесную. Там все надежно. Я на своей тонны мусора на помойку откатил и ничего ей не делается, зубровская.
sanya1965
sanya1965
05.08.2025 в 01:17:59
Вам для Росси или в Европу тоже на ней? Так на Дальний Восток страны все равно не доедете.
Levontay
Levontay
05.08.2025 в 09:22:52
Может я не правильно выразился: для поездок вообще, в том-числе - и "по траве", а именно - в лесной местности, - где, собственно, я и испытываю наибольшие проблемы с пересечёнкой. Ладно, спасибо. Вобщем, я уяснил что - народ отдаёт предпочтение большим колёсам.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2025 в 10:51:24
Levontay написал 05.08.2025 в 09:22
Может я не правильно выразился: для поездок вообще, в том-числе - и "по траве", а именно - в лесной .....
Большие ненадувные колеса. Ход чуть жестче, но в отрыве от дома не будете испытывать проблем при спущенном колесе. В кармане (или примотано к тележке) парочка шплинтов и шайб. Даже если у вас в дороге разлетится подшипник, просто на отверстии на оси спокойно доедете (чуть подгромыхивая). Шплинты и шайбы - на случай если потеряется в движении, бывает. При работе дома колеса можно переставлять на надувные, все-таки лучше ход.
2
05.08.2025 в 11:17:21
Мишутк написал 05.08.2025 в 10:51
Помнится есть камеры, которые можно даже менять....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2025 в 12:06:43
BV написал 05.08.2025 в 11:17
)))) Помнится есть камеры, которые можно даже менять....
Не удобно, когда ты уходишь только с тачкой в отрыв от дома. Это с собой нужен еще инструмент плюс насос. А недалеко от базы бесспорно пневматики.
