Vladmir46! написал 05.08.2025 в 22:47
должны ли технологи
06.08.2025 в 22:01:08
sereza, Мишутк, pool,
Мишутк написал 05.08.2025 в 22:30
Ну вот прикрутили радиаторы снизу к варке. Но тепло с радиаторов так же необходимо отводить из того же замкнутого пространства. Ничего не изменилось.
sereza написал 06.08.2025 в 08:15
думал про вентилирование. в т.ч. о вент. решетке в цоколь.
Это обязательно.
добрался до кухни. в целом ситуация такая, в шкафу под варочной панелью хдф установлена почти в полный размер (небольшой вырез сверху). При этом боковины шкафа идут не вплотную к стене, зазор 1,5 см. Но шкафы слева и справа (на общем фото видно) имеют более короткие боковины, у них зазор до стены 5-6 см. Как я понимаю если снять заднюю панель хдф в шкафу с варкой, то можно обеспечить проход воздуха.
Таким образом, собираюсь сделать следующее: - снять заднюю панель хдф в шкафу с варкой - в цоколи под этим шкафом врезать вент. решетку
Если не поможет, то поменять местами ящики, вместо двух маленьких установить один глубокий без столовых приборов
Если и это не поможет, то установить теплоотводящие радиаторы
Можете еще что-нибудь посоветовать? или наоборот от чего-нибудь отговорить, если я не правильно понял?
p.s. по вентрешетке:
одна уже стоит в пенале (где духовка). но у него левая боковина почти в упор к стене (там максимум 1 см). и получается воздух только по цоколю может свободно перемещаться. вот и подумал, что вент решетка улучшит положение. или это уже лишнее?
06.08.2025 в 23:37:11
Vladmir46!, Вы можете попробовать последовательно. 1 вариант. Просто убрать цоколь и снять заднюю стенку ящиков, и посмотреть результат. Если всё ОК, то поставить цоколь так, чтобы оставался продух. Если всё ОК, тогда уже врезать решётку.
07.08.2025 в 00:01:29
Vladmir46!, так до скольки греется? Вилки и ложки до красна?) В некоторых индукциях стоят вентиляторы и термодатчик .. А у вас? Может стоит, но не работает? Или на заводе сэкономили, и не поставили....
