michael34gardner
michael34gardner
Ярославль
14.08.2025 в 21:12:28
Всем привет. По ремонту пола делаю полы. Я пирог уже выбрал: Лаги с 200х100 с шагов в 40см, Гидроизоляция, Минвата на 200мм. Пароизоляция. Обрешатка Фанера 20 сверху.
Но у меня есть сложности, как усилить этот пол для тренажера и как правильно усилить пол под стиральной машиной чтобы она не прыгала. Подскажите как это можно сделать. Мой прошлый пол (лаги, утепление, доска 40мм с коксами) просел от тренажера и скрипел.
Особенности половтакие полы
ionovserega90
ionovserega90
11.08.2026 в 22:37:39
Под тренажер и стиралку я бы не надеялся просто на фанеру 20 мм. Делайте там отдельное усиление: лаги сдвоить/добавить чаще, поставить поперечины между лагами и сверху фанеру на клей и саморезы... Под стиралку главное не мягкий антивибро коврик, а жесткая ровная площадка, иначе она всё равно будет прыгать. А если сверху будет ламинат типа квик степа того же, то под такими точечными нагрузками основание должно быть крепкое, без пружины
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2026 в 22:46:53
И года не прошло.
