cateh
cateh
01.09.2025 в 20:26:07
Добрый день! Делаю ремонт хочу развести электрику под натяжным потолком (Teqtum) без гофр и без распред коробок отдельными проводами к каждому потребителю как-то так (фото не мое, для примера просто):
image Собственно проводов много, схема проводки выглядит так, что в одном месте от щитка тянется вдоль встроенного шкафа около 40 кабелей рядом.
Я не электрик, но где-то читал что бывает такая штука "наводки напряжения" и это плохо, в данном случае у меня будут наводки напряжения и плохо ли это?
Рядом скорее всего также будут прочие слаботочные провода типа интернет, телеантена, скорее всего их не удастся удалить от проводки более чем на 10-15см.
Доп инфа:
  • кабели круглые ВВГ-НГ(А)-LS (1,5мм, 2,5мм, 4мм, 6мм)
  • напряжение в сети 220А
  • мощность входных автоматов щитка: внешний 40А, внутренний 32А
  • в щитке будет реле напряжения (предположительно Werlok VIP-50), УЗО, автоматы/дифавтоматы
strider1978
strider1978
01.09.2025 в 20:32:05
cateh написал 01.09.2025 в 20:26
Не бывает. В квартире точно не бывает.
Вполне достаточно.
01.09.2025 в 20:35:41
Бывают и будут. И это неважно.
cateh
cateh
01.09.2025 в 21:18:19
Еще хотел спросить есть ли проблема в том, что деревянный торец встроенного шкафа подходит почти вплотную к проводке без гофр? Зазор 10мм, может эти торцы сверху чем-то защитить типа пластиково короба или алюминиевого профиля?
strider1978
strider1978
01.09.2025 в 21:23:40
cateh написал 01.09.2025 в 21:18
Нет проблем. Торец шкафа не то что, потянет дугу через изоляцию и защитную оболочку.
