Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
03.09.2025 в 06:30:34
Добрый день! У меня дом покрыт мюнхенской штукатуркой. Вид - омерзительный. Принял решение - закрыть фасадными панелями Docke. Но вот беда - ею обработана и веранда изнутри. Очень не хочется сдирать её, потому что под ней сетка и ЭППС. Вопрос - можно ли зашпаклевать её? Если да - как правильно?
Веранда достаточно большая, 30 кв. м. Я бы закрыл стеновыми панелями МДФ, но они длиной 2700. А высота потолка на веранде - 3200. Стык - это порнография. Поэтому - только левкас и покраска / обои.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.09.2025 в 09:18:24
Шуруповерт написал 03.09.2025 в 06:30
Стык - это порнография.....
Интересно что бы сказал Фрейд )))) Стык- как соединение двух (как минимум) частей - я бы отнесла к легкой эротике, порно это более радикальное проникновение. Впрочем, возможно кто-то и штепсель с розеткой воспринимает как порнообъект и что бы затушировать очевидное, называет штепсель - вилкой. В твоем случае гомомонопанель до потолка - порно. Да еще 3200. Низ (900-1000) сделай камнем или плиткой - а до потолка - панель. Или панель на 2000-2200 - а дальше карниз и покраска
Narrenfreiheit
Сибиряк
Сибиряк
03.09.2025 в 10:09:41
MADONNA написал 03.09.2025 в 09:18
Это тоже из разряда порно-эротики - соединение 2ух частей
Грэй
Грэй
03.09.2025 в 10:11:46
Можно , да. Шпаклевать мюнхенскую штукатурку надо точно также, как и Алматинскую. Шпаклевали когда нибудь обычную штукатурку в Алматы? - Вот точно также и мюнхенскую. Они по составу одинаковые, только в обычной песок просеян через мелкое сито, а в мюнхенской через пень-колоду.
Сибиряк
Сибиряк
03.09.2025 в 10:20:35
Грэй,  Не факт- в Элисте грунтовка наносится через раз. (через одного).
Грэй
Грэй
03.09.2025 в 10:58:48
Сибиряк,  Элиста́ (от калм. Элст — песчаный; в 1944—1957 годах — Степно́й) — город на юге европейской части России. Столица и крупнейший город Республики Калмыкия.
03.09.2025 в 11:35:52
Шуруповерт, а просто покрасить фасадной краской не устроит?
И да, странно обсуждать с людьми, которые никогда не видели предмет обсуждения....
Фото хотя бы сделайте....
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
03.09.2025 в 11:37:29
Уточню. Будет ли шпатлёвка держаться на этой фигне? Чем предварительно обработать, праймером?
03.09.2025 в 11:42:40
Шуруповерт,  Не забывайте, что фасадные краски, шпатлевки и штукатурки:
  1. Эластичные - трещиностойкие
  2. Паропроницаемые.
  3. Естественно - водостойкие, и следовательно морозостойкие
  4. УФ стойкие.
Вижу вариант просто покрасить, чтобы не получить геморрой и не сделать хуже - то, что потом посыпется.
TopMaster
TopMaster
07.09.2025 в 12:48:48
Да, «мюнхенскую» штукатурку (по сути — декоративную фактурную, чаще всего на основе цемента или акрила) можно закрыть, но способ зависит от её состояния и от того, какой результат вы хотите получить: ? Если хотите просто обновить цвет
  • Можно покрасить фасадной краской (акриловой, силиконовой или силикатной). Но важно, чтобы краска была паропроницаемой и предназначалась для наружных работ.
? Если нужно скрыть фактуру (сделать поверхность гладкой)
  1. Очистить стену (щётка, мойка высокого давления).
  2. Загрунтовать (лучше глубокого проникновения).
  3. Нанести выравнивающий слой штукатурки (цементной или шпаклёвки для фасада).
  4. После высыхания — можно красить или клеить другой отделочный материал.
? Если хотите кардинально поменять отделку
  • Закрыть сайдингом, фасадными панелями, плиткой, клинкером или декоративным камнем. В этом случае по стене делают обрешётку или наносят армированный слой, а сверху — выбранное покрытие.
⚠️ Важно: перед закрытием убедитесь, что старая штукатурка держится крепко (нет отслаиваний, трещин, пустот). Если есть дефекты — лучше частично сбить и восстановить.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.09.2025 в 13:24:23
TopMaster, Похоже на ответ от ChatGPT. Штукатурка, которую я хочу закрыть - ВНУТРИ помещения. Хочу сделать просто гладкие стены под покраску.
