Dmitry47
Dmitry47
16.09.2025 в 01:56:11
ОЛ71, Гадать смысла нет, все равно редуктор надо разбирать, что не сложно, но тем не менее... и надо еще снять патрон. Если редуктор поврежден, то в помойку все, потому что хрен найдешь запчасти. Если аккум макитный и хороший и если два, можно купить хорошую бесщеточную тушку с 13мм патроном за 2-3тр. Или с 10мм патроном за полторы.
ОЛ71
ОЛ71
17.09.2025 в 01:45:17
Dmitry47, Можно новый редуктор купить, они от китайских шуриков весьма дешевые. И даже по запчастям можно врассыпную, на алиэкспрессе видел. Честно говоря, если владелец не может или не хочет ремонт производить, быстрее и не намного дешевле тушку купить. Если на авито, совсем дешево.
pool
pool
17.09.2025 в 01:57:37
ОЛ71 написал 17.09.2025 в 01:45
Всё равно, дорого. Хочется за 10-12 р. Но никто не предлагает.
pool
pool
17.09.2025 в 01:59:19
Вы шутите? 150-200 р. - это по-Вашему , дёшево? :-))
crcya
crcya
M
22.09.2025 в 01:03:18
ОЛ71, Я хочу чинить, но даже патрон не могу снять хотя винт открутил. Что-то заело. Редуктор точно такой же как на моём фото?
Dmitry47
Dmitry47
22.09.2025 в 01:07:43
Надо найти еще этот редуктор, патрон-то открутить плевое дело, шестигранник зажал, вал тонким ключом застопорил и свернул бошку.
crcya
crcya
M
24.09.2025 в 03:44:02
Dmitry47, не нашел шлица шестигранника на патроне. Есть видео как снимать? Значит, что редуктор можно поменять - было шуткой? Нужный практически не найти?
Dmitry47
Dmitry47
24.09.2025 в 08:09:46
crcya написал 24.09.2025 в 03:44
Dmitry47, не нашел шлица шестигранника на патроне. Есть видео как снимать? Значит, что редуктор можно .....
Там не шестигранник, там должны быть лыски на валу, для зацепа рожковым ключем, но зазор настолько тонкий, что пролезет туда только велосипедный ключ. А шестигранный г-образный ключ зажимают в патрон, чтобы использовать его как ручку для сворачивания патрона. Обычно так. Запчасти на редуктор где продают не знаю. Ни разу не приходилось чинить редуктор. Приходилось только на АЕГ, где в полностью металлический редуктор засунули одну пластиковую шестерню муфту, зубья которой слизываются и меняется все в сборе, просто аег хлам, разработка тупейших инженеров плюс невозможность ремонта. Хотя нет, чинил макиту, на нее в любом пивном ларьке любая деталь до винтика продавалась за копейки. Но прежде чем искать редуктор надо найти неисправность в этом.
pool
pool
26.09.2025 в 23:23:21
Dmitry47 написал 24.09.2025 в 08:09
О... просто поддержу. С эксцентриково-орбитальной (шлиф орбиталка) помучися в ремонте. В итоге - выбросил в хлам. аег - говно.
pool
pool
26.09.2025 в 23:27:37
crcya написал 22.09.2025 в 01:03
Молоточек в помощь.
crcya
crcya
M
27.09.2025 в 01:37:57
Dmitry47, думаю что проблема в коричневом цилиндре на фото. Внутри с хрустом проворачивается при малейшей нагрузке. Думаю механическая поломка. На шуроповерте написано Makita. .
