scamp
scamp
Волгоград
09.09.2025 в 13:36:26
Всем доброго дня. Не уверен, что пишу в нужной теме. Проблема вот в чём - нужно на моющиеся обои приклеить одну очень лёгкую штуку, но беда в том, что они такие гладкие, что любые липучки на них держатся от дня до недели, потом отваливаются, особенно в тёплое время года. Уже перепробовал несколько видов двустороннего вспененного скотча и всё никак. "Намертво на суперклей" не хочется приклеивать, чтобы при демонтаже не повредить обои. Может есть какой-то чудо-способ без сверления?
09.09.2025 в 13:40:35
scamp, липучки фирмы 3М пробовали?
2х сторонний прозрачный акриловый скотч той же фирмы?
pool
pool
09.09.2025 в 14:32:00
scamp, площадь приклеивания к обоям должна быть побольше. В скотч можно ещё какую-нибудь иголочку/булавочку/кнопочку воткнуть.
09.09.2025 в 14:53:18
scamp, еще - на силиконовый герметик.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.09.2025 в 15:22:57
Давно такой брал (нашел в заказах). На виниловых моющихся дома все креплю. Снимается легко.Screenshot from 2025-09-09 15-21-15
scamp
scamp
Волгоград
09.09.2025 в 16:51:18
Что интересно - площадь не влияет :) Там несколько одинаковых предметов, один липучками просто обклеил, на втором раз в 20 меньше площадь. Отваливаются +/- одинаково. Предложенные варианты запытаю, спасибо.
09.09.2025 в 17:01:20
scamp написал 09.09.2025 в 13:36
Разрезают обои крестом, аккуратно загибаются, клеят канц кнопку и картину на ниточку.
Вариант - тонким сверлом отверстие под наклоном и вставить гвоздик.
Потом можно убрать кнопку и заклеить обои почти не заметно.
2х сторонний скотч сильно разный. Хороший сскотч бывает - не отдерешь. Такие попадались пару раз. Один был 3М, другой не помню
sanya1965
sanya1965
10.09.2025 в 16:54:33
BV написал 09.09.2025 в 17:01
С феном отдирается все. Около 150-200 градусов ставлю. Остатки клея снимаю спреем для удаления скотча.
Dmitry47
Dmitry47
10.09.2025 в 21:48:24
Есть еще праймер для скотча. Чтобы совсем наверняка.
pool
pool
10.09.2025 в 23:10:50
Dmitry47 написал 10.09.2025 в 21:48
и грунтовка для праймера...
Dmitry47
Dmitry47
10.09.2025 в 23:57:51
pool написал 10.09.2025 в 23:10
Это что это?
