jast321
jast321
11.09.2025 в 10:19:43
Доброго времени.
Подскажите, есть частный дом. Сеть 3 фазы. Нужно поставить генератор трехфазный на случай отключения городского питания. Так же в системе будет стоять 3 однофазных стабилизатора. Хочу подключить стабилизаторы, что бы они были включены после генератора. То есть в систему АВР заходит вводная сеть и генератор. На выходе АВР стоят стабилизаторы и далее во вводной автомат щита. Не опасно ли такое подключение стабилизаторов ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.09.2025 в 10:33:45
jast321 написал 11.09.2025 в 10:19
Доброго времени. Подскажите, есть частный дом. Сеть 3 фазы. Нужно поставить генератор трехфазный на .....
Хватит и однофазного генератора - просто распределить нагрузки так, что бы необходимые (жизнеобеспечение) остались на одной фазе. В генераторе свой стабилизатор - какой смысл после него еще ставить?.
Narrenfreiheit
jast321
jast321
11.09.2025 в 10:38:23
MADONNA, заказчик хочет именно трехфазный генератор. Какой то дорогой. Что бы хватило на весь дом Никогда так не подключал. Был опыт очень давно с реле контроля напряжения. Включили после генератора. При переключении на генератор 2 реле сгорели.
11.09.2025 в 11:13:17
jast321 написал 11.09.2025 в 10:38
Если денег дофига - пусть покупает инверторный генератор.
MADONNA написал 11.09.2025 в 10:33
В обычном недорогом генераторе стабилизация при резком изменении нагрузки +- лапоть
Есть реальная необходимость в стабилизации напряжения при питании от сети?
Еще.... гена может не подружиться со стабом после него - и там и там есть стабилизация. Так вот эти системы вместе будут дергать одна другую, и могут вогнать гену в режим колебаний и отключения по аварии.
11.09.2025 в 11:18:01
Ничего конкретного не написано. Скорее всего реле дергали гене нагрузку, отключили ее, а гена разогнался, выдал все что мог и спалил реле большим напряжением с отключенной нагрузкой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.09.2025 в 12:12:55
BV написал 11.09.2025 в 11:13
В обычном недорогом генераторе стабилизация при резком изменении нагрузки +- лапоть..
С чего бы нагрузке резко меняться? Разговор об аварийном режиме электрообеспечения. Должен работать аварийный свет, отопление, холод, водоснабжение, системы с мехприводами (ворота-лифты и тд) и частично вентиляция. Может быть ЛОС аквариум и бассейн. Это с запасом укладывается в 5 квт И не имеет больших пульсаций нагрузки.
Narrenfreiheit
11.09.2025 в 12:19:30
MADONNA написал 11.09.2025 в 12:12
отопление
Электро котел, вкл/выкл ТЭН по термостату, если не газ котел. Или аварийный электрокотел, резервный - для анти замерзания.
холод
Старт компрессора, но это не много.
водоснабжение
Старт насоса, стоп насоса.
ворота-лифты
Привод лифта, мотор.
Все моторы, если без ЧП - пусковве токи.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.09.2025 в 13:37:02
BV написал 11.09.2025 в 12:19
Забавно читать рассуждения чела который ни черта не смыслит в загородной жизни, но лезет поучать.. Но я добрая. Какой смысл получать электроэнергию генератором и … превращать ее в тепло?? Ну я еще понимаю тепловой насос. Но электрокотел!! КПД гена меньше 50%.. Правильное решение - резервирование отопления на дизкотле. А на случай предстоящей ядерной зимы - так и третий котел на дровах не помешает. Правда есть смысл продумать сокращение отапливаемых площадей на такой случай. Но это отдельная тема. Как и аварийное заполнение системы гликолем.
Мы вроде в соседней теме одинаково понимали что нужен плавный пуск. В любом случае стаб не уберет пусковые токи - да это и не к чему. ну моргнут лампочки - и что?
И опять - чудовищное невежество. Лифты - только с ЧП. Других просто не бывает.
Narrenfreiheit
11.09.2025 в 14:55:21
MADONNA написал 11.09.2025 в 13:37
Но такое тем не менее встречается, когда денег девать некуда)
Так это правильное, и вонючую соляру в маленьком домике ой как не хотят)
Уточнение. Сейчас не бывает.
Так этих думающих людей, кто это ставит - единицы)
Купил насос воткнул и все.
Кроме того допустим гена 5квт - включат электро чайник - это почти половина мощности....
Речь про провалы напряжения. Инверторный - успевает (если мощности хватает, и не уйдет в аварию)
В любом случае все это надо продумывать далеко не так как ТС, или его заказчик - понавтыкаем чего то там и вопрос - а будет работать)
11.09.2025 в 17:25:53
заказчик хочет
А вы проектировщик или электромонтажник?
