АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
12.10.2025 в 05:46:46
Экономить. Но получив максимальную ЗИ.
Звукоизоляция
Levontay
Levontay
22.10.2025 в 09:36:47
Я, переобдумав всё - что вы написали, поймал себя на переопределении: что не понятна роль, собственно "бункера": Я спрашивал про бункер - подвешенный в воздухе на пружинах (нижняя подвеска), то-есть - в них, - в подвеске, ниже пола бункера - будет воздушное пространство - а вы его поругали. Я спрашивал на счёт воздушного буфера, прослойки из картона и т.п., и ваши ответы свелись к тому - что буфер надо заполнять волнистой минеральной ватой: этой - "Вата минеральная Knauf Insulation АкустиKNAUF АS037" - что-ли? - не похожа. Может-быть этой - "Синяя Звукопоглощающая Вата"-? Наверное - сойдёт любой гибкий материал (в том-числе и картон) - если его проложить волнисто с полостями?
Тогда и прицепный вопрос про стены: буфер между стенами комнаты и сенами бункера, получается - не нужен, и, может, не заморачиваться - а крепить стены бункера к стенам комнаты? - Так, вроде, на схеме (из второго поста) и написано... - На много-ли будет хуже шумопоглащение - если крепиться анкерами к стенам?
22.10.2025 в 09:46:23
Levontay написал 22.10.2025 в 09:36
Похоже (внешне) на К-Флекс. У них есть сайт. Можете почитать...
Остальную "кашу в голове" комментировать нет смысла.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.10.2025 в 10:06:58
Хорошо.
Нет.
Звукоизоляция
Levontay
Levontay
23.11.2025 в 04:29:14
Собрал я материалы: https://drive.google.com/file/d/1wWlOUNN9c0pKlOcj_xIh3HqbFKJirNHT/view?usp=sharing Не знаю - что получится, но надо попробовать, получить навыки и опыт. Листы - "QSB" (по словам продавца, я спрашивал про OSB).
Про различия хотелось-бы получить от вас ответ на предмет - что лучше: Как я почитал: Q** - однослойные, более гибкие, сдавлены более плотно - из-за чего твёрже и лучше обрабатываются приборами строительными. Толщина у меня "6". Я подумал - что это лучше чем ДВП, фанера и др. По стоимости и звукозащите не сравнивал. Прошу высказать мнения.
Далее всплывают этапные вопросы: Как делать вентиляцию? Оно предполагает дыры - что идёт в разрез с идеей самой затеи - звук! Может-быть использовать звуковой буфер: продуваемый канал с переменным сечением, - с рёбрами по стенкам. Я вижу так: Предполагается подачу расположить внизу, выход - вверху; панели стен нужно расположить полого - чтоб и вход и выход канала был внизу; в канале, между двумя панелями, заполнение не делать, а поставить много поперечных рёбер-реек (стояче) - которые создадут много "комнат" с последовательно входами и выходами одна в другую - для перемены объёма. - Прошу выдать советы.
Можно, конечно, не делать вентиляцию - и использовать генератор кислорода.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.11.2025 в 07:56:48
Levontay написал 23.11.2025 в 04:29
материалы
Низкая ЗИ.
Шумоглушители.
вентиляцию
Принудительную.
И поглотитель СО2.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.11.2025 в 08:13:18
что получится
Известно.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2025 в 10:04:27
Идея интересная - генератор кислорода дает два потока - один обогащенный кислородом - а другой - СО2 и прочей гадостью. Соответственно, второй поток просто выкидывать наружу - а снаружи будет поступать просто свежий воздух, не по саннорме - а по давлению.
Про бтовой генератор кислорода сама недавно узнала - интересная штука с точки зрения областей применения.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 10:35:29
MADONNA написал 23.11.2025 в 10:04
генератор
техническая безграмотность опять не генератор ( потрудитесь понять ) а КОНЦЕНТРАТОР поток мизер , только трубочкой под нос
тогда и просто делать ничего не надо если снаружи свежесть
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2025 в 10:44:23
fhntv написал 23.11.2025 в 10:35
поток мизер , только трубочкой под нос , .....
ТСу больше в его барокамере и не нужно.
Narrenfreiheit
23.11.2025 в 10:54:16
У ТС уже скоро будет готов холодокостюм.
https://mastergrad.com/forums/t323020-povaeguem-pro-holodokostyum/
