Qwertyqqq
Qwertyqqq
12.10.2025 в 11:47:34
Добрый день.Низ батареи не горячий.Труба снизу которая подходит теплая, на верху выходит - горячая.Два стояка, подача и обратка горячие.Воздух в радиаторе спускал, воздуха нет.На последнем этаже у соседа воздух тоже спустили, там все горячее.Как будто циркуляции нет через радиатор.Посмотрите фото , правильно ли подключен радиатор.? Что делать? ПосоветуйтеIMG_2903IMG_2904IMG_2905IMG_2906
12.10.2025 в 12:13:09
Qwertyqqq написал 12.10.2025 в 11:47
Это нормально.
Сверху входит, снизу выходит.
Есть, но слабая.
Пока не понятно, см ниже....
Что делать?
Узнать направление движение воды в стояке, к которому подключен радиатор. Если снизу вверх - переваривать стояк.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2025 в 12:26:26
И правильно ли он выбран. Какая высота отопительного прибора?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.10.2025 в 12:26:40
BV написал 12.10.2025 в 12:13
Сурово и непреклонно. Тем более что ТС утверждает что низ холодный - верх горячий.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2025 в 12:29:47
Что делать?
Система отопления однотрубная, двухтрубная? Или "бывшая двухтрубная"?
12.10.2025 в 12:30:09
MADONNA написал 12.10.2025 в 12:26
Тем более надо очки одеть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2025 в 12:42:16
И кто из них подача, а кто обратка? Давайте, угадаю: слева труба подачи из подвала.
Вы заузили сечение байпаса, внеся сопротивление потоку. Теперь в высокой батарее уравниваются гравитационный напор (остывший теплоноситель холоднее) и падение давления на зауженной трубе.
Что делать?
Переключить батарею на другой стояк - коль скоро он тоже горячий. Чтобы пол не был холодным, батарея будет шпарить на всю высоту. А чтобы не задохнуться, открыта форточка. Оплачивать обогрев улицы всё равно не Вам, а дому в целом.
P.S. Или переварить на двухтрубку: на предпоследнем этаже риска "опрокидывания" нет. Заужение стояка убрать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.10.2025 в 13:01:23
Qwertyqqq,  Зря ты сюда зашел со своим вопросом.
Narrenfreiheit
12.10.2025 в 13:25:25
ВТБ! написал 12.10.2025 в 12:42
Измерить пирометром температуру стояка до радиатора внизу и после наверху. Желательно открыть форточку, чтобы в комнате было холодно.
Если подача снизу.... Убрать заужение на стояке. При слитом стояке проверить эндоскопом как приварены отводы к стояку и нет ли там заужений.
Если есть - переварить отводы без заужений.
После этого все должно работать, но низ радиатора будет теплым, а верх горячим. Это нормально, так как вода проходя по радиатору остывает.
Славик64
Славик64
Дигора
12.10.2025 в 13:25:39
Переключить
переварить
Хоть бы спросили когда это произошло. Вдруг последние надцать лет было нормально.
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.10.2025 в 13:31:06
Славик64 написал 12.10.2025 в 13:25
Такие мелочи нашему консультанту не интересны, так же как и стоимости исполнения его безумных указаний.
Narrenfreiheit
