Matt-chg
Matt-chg
Ногинск
03.12.2025 в 16:23:41
BV, все мы в чем-то новички, это нормально учиться. Ок, на сжатие прочность.
Напольное покрытие будущее - ПВХ плита замковая - требовательна к ровности основания. Если я не ошибаюсь то в какой-то ветке здесь читал что поэтому выравнивание финишное из плиточного клея - плохой вариант, т.к. продавится рано или поздно и пол начнёт "плавать" и ломаться. Станут натирочные маяки слабым местом пола и потребуют удаления или это всё байки?
03.12.2025 в 17:37:01
Matt-chg написал 03.12.2025 в 16:23
Маяки из того же самого состава той же прочности на сжатие.
2мм под 2х метровой рейкой-правилом.
Зачем, если есть другие смеси? И даже плитклея все разные .... Вы пытаетесь сюда транслировать все интернет истории? Люди разные сколько людей - столько мнений)
Может вы начнете изучение инфо со СНИП? Ваш - Изоляционные и отделочные покрытия ..... и по нему поиском нужное вам. 2е - инструкция производителя смеси
Еще раз....
  1. См начало сообщения
  2. Рукожопы из любого материала способны сделать дрянь
  3. Практически любую работу можно сделать немного разными способами и получить норм езультат. Есть и способы из п2.
ИМХО сейчас вы пытаетесь обсуждать все обо всем - обобщенно и материал и исполнителей)
Примерно так - я куплю 2кг мяса и его пожарит какой-то повар - получится ли это вкусно и сколько этому повару нормально заплатить? ;)
03.12.2025 в 17:39:44
fhntv написал 03.12.2025 в 16:14
пришла бригада залить 12 квм - анекдот )))
Ну если бригада 1 или 1.5 - почему бы нет? Что такое 0.5 человека не надо объяснить?)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2025 в 17:48:34
BV написал 03.12.2025 в 17:39
нольпять на человека это много ) полтора достаточно при условии что это пиво не крепкое ) именно такая и будет "бригада" )))
BV написал 03.12.2025 в 17:37
недостижимо даже для профи ) атвечаю ) особливо если правило новое , только что из хозмага ))
Matt-chg
Matt-chg
Ногинск
03.12.2025 в 18:22:14
Ладно, основной посыл я понял. Спасибо, Господа форумчане!
03.12.2025 в 18:32:10
fhntv написал 03.12.2025 в 17:48
Регулярно принимаю. Легко. А по маякам - тем более и меньше можно.
По стяжкам к слову.... принимал и 25 м и 35 по длинному размеру... Общий уклон - профи укладывались в 5мм, а по правилу в 2мм максимум. Профи работают по ротационному построителю всегда.
Иногда да, были косячки в углах - счищали чашкой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2025 в 18:36:47
BV написал 03.12.2025 в 18:32
зерно смеси 2 мм о чем речь непонятно ) или вы про метку лазера на палочке измерялочке ? я про правило крест на крест в любом месте никто не проскочит
03.12.2025 в 18:46:47
Matt-chg написал 03.12.2025 в 18:22
Смесь ищите хорошую, от 2мм и до примерн 20...40, желательно цементную БЕЗУСАДОЧНУЮ - ей немного сложнее (чем гипсовой) или гипсоцементную - хуже при потопах - может не пережить.
Сделать из типа "самонивелирующейся" не текучую смесь для уклона по маякам - меньше воды. Надо пробовать - сделать тестовое нанесение.
Если вы сами подготовили.... то вместо полтос на бригаду (которая еще неизвестно что сделает) - лучше купите дорогую нормальную смесь и сделайте сами - мешайте количество на метр два максимум.
Маяки 5 мм - саморезы в дюбель по лазеру, дорожка смеси, прижать правилом с накленным пэ скотчем. Чуть подождать, лишнее, не придавленное - убрать шпателем. Высохнут - грунтвоать и далее - "штукатирить". Это легче чем стену.
Кроме наливных - цементный ремсостав подойдет.
Плит клей (хороший) тоже.... но неудобно - очень липкий к правилу.
евгений78
евгений78
03.12.2025 в 18:55:44
Matt-chg, зайдите в новый жк,там много бригад работает,или на сайте создайте задание,и если кто рядом,откликнуться и сделают вам за час и тысяч за 7 обычным наливным юнисом.по высотам свести в порогах не в уровень конечно не просто,но и не сильно сложно,
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2025 в 21:13:42
BV написал 03.12.2025 в 18:46
далось вам это правило шаблонное мышление рецепт простой - идете на помойку берете лист дсп ) распиливаете на полосы наваливаете на пол раствор , укладываете ДСП он ламинирован не липнет на след день маяки готовы
04.12.2025 в 00:47:53
fhntv написал 03.12.2025 в 21:13
Кривые маяки. Ну ладно, допустим лист можно выбрать прямой...
Да и речь шла о разравнивании по маякам ну не листом же прихлопывать)
fhntv написал 03.12.2025 в 21:13 шаблонное мышление рецепт простой - идете на помойку берете лист дсп ) распиливаете на полосы наваливаете на пол раствор , укладываете ДСП он ламинирован не липнет
Вот вам не шаблонное, вместо вашего шаблона "надо на помойку".....
Саморезы почаще через 30-40см. На полосу смеси кидаем полосу из пэ пакетов, хоть кусками. Придавили правилом плашмя.
Что проще?)
