Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
04.12.2025 в 08:56:08
Всем доброго времени дня!
Хочу прикупить себе ручную дисковую пилу для небольших объемов работ.Материал в основном листовой типа фанера, осб, дсп.Работы эпизодические, типа ворота в гараже обшить, что то подрезать, отрезать.Большой мощный агрегат не нужен. Нарисовались у меня два основных кандидата Интерскол ДП-140/1800 и Sturm CS5012MS.
Интерскол ДП-140/800 пила стандартного формата.Диск соответственно 140 мм, мощность 800вт, вес 3,2 кг, глубина пропила 45мм. 1000025569
Sturm CS5012MS минициркулярка.Диск 125 мм, мощность 710 Вт (реальная), вес 2,8 кг, глубина пропила при таком диске аж 48 мм. 1000025570
Интерскола такого размера на витринах не нашел, подержать в руках именно его не получилось, в основном от 160 пилы на витринах лежат.А вот Штурм в руках держал, корпус у него толстоват для одной руки, не хватает второй ручки на кожухе. Субъективно стандартная циркулярки в руке лежит поудобней, да и ручка вторая есть.В Штурме привлекает компактность и расположение диска слева.
Хотелось бы услышать ваши мнения, опыт эксплуатации, что бы выбрали вы при моих исходных данных.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2025 в 10:59:57
пила она и есть пила , нормальная пила это формат интерскола но не интерскол если хочется жужик - диск трехзубый на болгарку и кожух с ручкой за 1500 руб формат на попробовать так сказать мелкий диск - кривой рез большой диск - ровный рез
strider1978
strider1978
04.12.2025 в 11:06:46
fhntv
Гроб гроб кладбище... Далее по тексту.
Гарыныч написал 04.12.2025 в 08:56
Взять погружную Sturm с шиной, пока на них скидка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2025 в 11:16:52
strider1978 написал 04.12.2025 в 11:06
диск диск диск трехзубый , не пилили ? не страшно не страшно , инженеры бош бош ... вот многозубый диск да , билет туда куда описали
можно ссылку ?
strider1978
strider1978
04.12.2025 в 11:23:24
fhntv написал 04.12.2025 в 11:16
можно ссылку ?
Взял две по 6500 на Онлайнтрейде. Сейчас уже дороже, но ввсё ещё дешевле ИС.
strider1978
strider1978
04.12.2025 в 11:25:30
Не нужен как раз мелкий и слабый для раскроя. Прыгает, дёргается, клинит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2025 в 11:31:10
strider1978 написал 04.12.2025 в 11:23
Взял две по 6500
офигенная ссылка спасибо )))
strider1978
strider1978
04.12.2025 в 11:45:46
fhntv написал 04.12.2025 в 11:31
Там же прграмма лояльности. Чем больше покупаешь - тем больше скидка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2025 в 12:31:44
strider1978 написал 04.12.2025 в 11:45
новость однако, нигде такого нет вы под шиной вероятно упор имели в виду за отсутсвием ссылки предполагаю
04.12.2025 в 14:22:01
Такой нет, но есть похожий Дремель dsm20. При ошибке в работе - двинул назад, или под листом что зацепил - он неприятно прыгает в сторону оператора и одной рукой неприятно его ловить.
Размер и 710 вт намекают что "ворота обшить" - это не тот инструмент и может греться.
И кроме того там есть редуктор с маслом, которое и течь может при нагреве.
04.12.2025 в 14:25:19
А цепной диск пробовали? Я правильно понимаю, что там цепь при закусе скользит?
И ... а как себя ведет трехзубый напоровшись на гвоздь?
