fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.12.2025 в 18:24:44
BV написал 08.12.2025 в 23:08
Бинго!
не удивительно опять бингующий свистит https://www.ozon.ru/product/makita-198673-2-adapter-napravlyayushchey-shiny-podhodit-dlya-tsirkulyarnoy-pily-4100kb-dcc501-2958087195/?utm\_medium=organic&utm\_source=yandex\_serp\_products вот адаптер под шину макита , адаптер фиксит должно бингующий не понимает смысла шинки опять же это не упор ака правило или доска об которую трешься шина это рельса которая блокирует инструм в ДВУХ направлениях для бингующего попроще слог - не вильнешь ни налево ни направо )))
эго
эго
09.12.2025 в 19:06:06
fhntv написал 04.12.2025 в 11:31
офигенная ссылка спасибо )))
cs 51165ps во ВСИ десятку стоит.. хороший боковой упор, ка у моей мафель
Nemez
Nemez
09.12.2025 в 19:38:48
fhntv, отстал я немного.-адаптеров стало ещё больше и на интересные для меня модели Благодаря Вам увидел на 610,660,680 пилы за приемлемую для меня цену( доставка с Китая дешевле местных дилеров Макиты , что уже не удивляет )
09.12.2025 в 20:08:03
fhntv написал 09.12.2025 в 18:24
не удивительно опять бингующий .....
Склероз) В начале темы обсуждалось две недорогих пилы, которые ездят по своим шинам без адаптеров.
А потом вам сосватали более универсальную макиту, но с адаптером.
Ну а вы понимаете, что адаптер не у любой пилы с шиной? Screenshot_20251209-200736
sanya1965
sanya1965
10.12.2025 в 01:28:59
fhntv написал 09.12.2025 в 17:58
думаете все поврежденные ? как можно в процессе штатной эксплуатации повредить шину ?
Скажем так, за много раз я не мог найти на Авито мокрорез с прямой линией реза. Другим людям может повезти, вон миллиард в лотерею жеж выигрывает кто-то... Проблем там две:
  1. Рельсу уродуют обычно погрузчиком, когда бригаду грузят на складе. 2. Каретку повреждают обычно при резке напрорез, особенно на КГ-12. Это тот, который Вы роликом советовали резать. А можно ведь и зубами грызть... Нормально жеж резать в 3-4 прохода, тогда по пилотной канавке не будет смещения.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2025 в 08:23:25
sanya1965 написал 10.12.2025 в 01:28
Скажем так, за много раз я не мог найти на Авито мокрорез с прямой линией реза. Другим людям может .....
Там причина не в шине, а в несоосности плоскости диска и линии реза. На новых тоже такое может быть - но меньше. Погнуть или заметно исказить геометрию алюминиевой шины - нереально. У меня на такой станок стена рухнула - смялись стальные стойки что сбоков ( довольно хлипкие) и корыто, а направляющая как новенькая. Юстировка - дело непростое, но даже для такого недотепы как ты - вполне посильная задача.
И каждый раз перед работой необходимо болгаркой с алмазной чашкой торец кромки обновлять. И биение меньше и торец перпендикулярно формируешь по оси реза. Без этого через метров 30-50 реза начинает на сторону забегать диск- китай- фигли и толстый. На советских тонких такое гораздо дольше не проявляется, но подновлять кромку все равно не лишнее.
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
10.12.2025 в 12:10:52
Интересно, а какое отношения , флудерастия про огромные плиткорезы имеет к вопросу ТС???
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2025 в 13:15:02
Alekss написал 10.12.2025 в 12:10
Вечно ты со своим нытьем и нравоучениями лезешь куда не просят; Форум живет своей жизнью и форумчане обсуждают то, что ИМ интересно. Тебе интересно - присоединяйся, нет - иди своей дорогой*.
*своей дорогой - ну ты понял смысл этой метафоры.
Narrenfreiheit
эго
эго
10.12.2025 в 19:10:00
Не совсем про шину, но близко-расскажу свой случай: для своей пилы мафель КСП55 купил шину ФСН 2100 и две струбцины бош.На подошве пилы два паза для установки пилы на направляющий гребень шины , чему я, в силу неопытности, не придал должного значения, под углом 45 выставил пилу и начал пилить доску продольно, в результате поимел разрезанную струбцину(заварил, конечно при таких ценах) причем перерезание стальной струбцины ощутил, как на сучок наехал, вообще без подозрений на чп прошло событие.ИвООБЩЕ, ЧУТЬ ПРО Мафель55- нет удобнее и универсальнее, ничего не хочется брать в руки после нее, плавающий нож+езда по шине=полная универсальность.
sanya1965
sanya1965
11.12.2025 в 02:26:24
А что будет, когда Вы в Майбах сядете? А когда на своей яхте в свой дворец в Монако? Страшно представить.... На соседнем форуме есть обладатель этого Мафеля, и он писал про уникальную фичу. Правда, пользовался он ей ДВА раза за 15 лет..... О чем честно и сообщал. При условии равномерной подачи по ограничителю, марка пилы вообще рояли не играет. Никакой. Для производства же, ставят форматники. А не шины городят.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2025 в 12:14:56
IMG_3132IMG_3133Может кому пригодится в качестве идеи.
Narrenfreiheit
