14.12.2025 в 14:49:53
MADONNA написал 14.12.2025 в 12:14
качестве идеи.
Если использовать направляющие и линейные подшипники.... интересно, какой угловой перекос у разных видов подшипников по оси, или люфт.....?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2025 в 16:13:17
BV написал 14.12.2025 в 14:49
Если использовать направляющие и линейные подшипники.... интересно, какой угловой перекос у разных .....
Это все дорого и только для понтов. Обычная профильная туба 40ммх2-3, имеет жесткость аналогичную алюминию, и достаточную для поставленной задачи - а стоит в 10 раз дешевле. На фото выше - хорошо видно применение подшипников (самых дешевых) - но надо только придумать как делать каретки или где есть готовые недорогие детали которые легко превратить в основание для установки подшипников. Но если готовая конструкция стоит 7тыров - то смысла нет заморачиваться. Договориться с продавцом о скидке - и направляющие купить отдельно нужного размера. Ну если он конечно на 3 метра
Narrenfreiheit
14.12.2025 в 16:33:59
MADONNA написал 14.12.2025 в 16:13
Ну смотря какую точность (повторяемость отпиленных деталей) хочется получить.
Но кроить ДСП для мебели - имхо проще заказать распил с кромлением. А творчество оставить для разработки чертежей.
strider1978
strider1978
14.12.2025 в 17:01:48
BV написал 14.12.2025 в 16:33
На этом поделии ничего не пилят, это (по замыслу автора) для выравнивания заготовок.
На деле, с напечатанными опорами, жёсткости там будет примерно нисколько. ЛДСП с помойки в качестве основания тоже такое себе.
Для реальной работы нужен металл везде абсолютно.
14.12.2025 в 17:07:57
strider1978 написал 14.12.2025 в 17:01
Ну да, совсем другое назначение - выровнять плоскость и жесткость там нужна только по вертикали
Alekss
Alekss
14.12.2025 в 17:16:04
И дело не только в опорах . Пролёт 1,5 - 2 метра - вибрации гарантированы.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.12.2025 в 22:31:17
Может кому пригодится в качестве идеи.
что продает автор ? только каретку ? или крепеж для квадратной трубы ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.12.2025 в 22:35:24
бездарная инженерно конструкция , при такой центровке жесткости нет
ошибаетесь опять, проще купить готовое и собрать чужими руками
Alekss написал 14.12.2025 в 17:16
это не чпу, вся трясучка достается рукам мастера
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.12.2025 в 22:52:36
на сам деле достаточно посмотреть на вменяемых зарубежных производителей раймонди, сигма, монтолит или почтенные иха китайские копии чтобы убедиться что квадратные трубы на ребре никто нигде не использует кроме дешманского китая в плиткорезах пародиях типа МТХ и прочего непотребства с сложной моношиной с Х образной направляшкой по которой скользят 4 ролика и поджимают их наперекос 2 ))) повезде катаются ролики в канавках , или по пласти упор из 5 подшипников и даже на фоне таких заморочек плиткорезы с 13000 оборотов и дисками малышками 100 мм режут прямо не очень то и всегда что уж говорить про монстров 230 дисков и 3000 оборотов, там дуга будет гарантированна и вовсе не из за шины
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2025 в 23:06:11
fhntv написал 14.12.2025 в 22:52
Это обычная история криворуких мастеров. Нормальный мастер и настроит станок - и своевременно править диск умеет. Подшипники здесь вообще не при чем - главное что бы грязь на направляющих плюхами не налипала.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.12.2025 в 23:13:07
MADONNA написал 14.12.2025 в 23:06
ты резала во сне как минимум раз такой опыт ? )))) диск режущий, увод кромки от фронтально работающего лезвия только это понятно или с трудом ? новый диск нового станка режет криво
ты вообще в курсе где они ? изнутри шины , туда физически ничего попасть не может подшипники жестко катают и раздавят любую "грязь" или затормозят каретку
