leoruzin
leoruzin
09.05.2007 в 23:25:59
Купил шлифмашину для дома Bosch 270 AE. На холостых оборотах медленное вращение тарелки, мне кажется 200-300 оборотов, а когда прижимаешь к заготовке еще меньше.Эксцентриковый ход нормальный. Когда вращаю рукой тарелка вращается с натягом. ,Вопрос? Так и должно быть или с ней что-не в порядке? Машина новая.
И еще .Открутил тарелку, хотел глянуть может там что-то приклинивает, а она крепится к пластмассовой хрени, а как ее снять не соображу. Подскажите пожалуйста
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
09.05.2007 в 23:33:31
2leoruzin
вообще то вращение орбиталки порядка 12тыс.об.мин.несите в гарантийку,а не разбирайте сами.
DW
DW
09.05.2007 в 23:55:56
Это эксцентриковая машинка, а не орбитальная. Вращение в этом инструменте не является основным движением.
leoruzin
leoruzin
10.05.2007 в 00:25:27
DW. Вы правы, извините . Тем не менее в паспорте стоит обороты 7500-12000 эксцентрик 15000-24000
bulkin
bulkin
10.05.2007 в 01:22:38
DW написал : Это эксцентриковая машинка, а не орбитальная.
можно подробнее про различия?
DW
DW
10.05.2007 в 10:51:29
Тарелка вращается за счет сил инерции которые возникают в результате ее колебания.
Вращение в машинках такого типа необходимо для: 1 лучшего отвода пыли 2 меньшего засаливания шкурки
Кинематику обоих машинок привязываю к посту. Про особенности конструктива данного боша сказать ни чего не могу.
Про обороты все правильно частота вращения двигателя (в эксцентриковых обычно напрямую) умножается на два, получается частота колебаний.
Alex21
Alex21
10.05.2007 в 11:30:18
2DW
***Это эксцентриковая машинка, а не орбитальная.***
Вообще-то это одно и то же.
На первой схеме у вас, извините, фигня нарисована - по этому принципу тарельчатые круги для шлифовки в дрелях работают, а не полноценные шлифмашины. Орбитальное движение по определению - вращение вокруг двух осей, а у вас на картинке второй оси нет вообще.
На второй схеме уже подобие принципа работы есть, но только он таков и у орбитальной, и у плоскошлифовальной машинки; разница только в том, что подошва ПШМки к корпусу на подвесах крепится, поэтому второго вращения и не осуществляет. А у орбиталки тарелка относительно свободно вращается, только муфтой-тормозом подтормаживается.
2leoruzin
***Купил шлифмашину для дома Bosch 270 AE. На холостых оборотах медленное вращение тарелки, мне кажется 200-300 оборотов, а когда прижимаешь к заготовке еще меньше.Эксцентриковый ход нормальный.***
На низших оборотах это вполне нормально. Реально рабочей можно считать только от третьей позиции регулятора.
***Когда вращаю рукой тарелка вращается с натягом.***
Это так и должно быть - вращению препятствует тормоз тарелки.
***И еще .Открутил тарелку, хотел глянуть может там что-то приклинивает, а она крепится к пластмассовой хрени, а как ее снять не соображу***
Тарелка должна крепиться по центру одним винтом к эксцентрику. При этом она насаживается на 3 штифта эксцентрика. Видимо у вас просто соеденение прикипело немного - тарелка должна сниматься легко, она считается расходной деталью, типа как щётки.
apl
apl
Харьков
10.05.2007 в 11:32:20
2DW
Чего-то непонятно, чем тогда отличается нарисованная Вами орбитальная от богарки или от прямошлифовальной машины.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.05.2007 в 17:59:23
2Alex21
Поддерживаю.
leoruzin
leoruzin
10.05.2007 в 19:54:49
ALEX 21 Сама тарелка (на которую крепится наждачка на липучке) крепится 4 винтами М4 к пластмассовой тарелке, которая по-видимому насажена на подшипник ,но никакого видимого крепления винтами нет. И самое главное я так и не понял ,так машина и должна работать или нет .
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
11.05.2007 в 00:04:43
Alex21 написал : На низших оборотах это вполне нормально. Реально рабочей можно считать только от третьей позиции регулятора.
так у этой машинке регулировка от 15000 до 24000.какие тут 200-300 об?
