30.01.2026 в 00:04:33
Dmitry47 написал 29.01.2026 в 23:18
Только токарю за работы десятку дашь грубо говоря.
ну да... еще не забыть из б/бура редуктор убрать)
Систему смазки цепи - ну не обязательно - можно баклашку скотчем прикрутить. Тормоз при отдаче - да это лишнее)
На один раз - самое то.... )
Ну впрочем для людей задумывающихся о холодокостюме, и других необычных вещах - норм тема)))
Подкину тему... Еще двигатель перевести на пропан бутан от мелких баллонов ;)
pool
pool
30.01.2026 в 00:04:44
Levontay, простите за прямой вопрос. Вы дурак? ...Судя по Вашему вопросу. Да и другие Ваши темы не лучше. Приберегите мотобур как привод для будущего Бентли или нефтебура (нефть, она же прям под Вами). Озолотитесь!!
А если без шуток, то любой привод можно приспособить для бесконечного множества назначений. Лодка, машина, трактор, вертолёт, пила (такая, сякая), бор для зубов, стиралка, и проч и проч херня... Перестаньте уже фантанзировать и фонтанировать фантазиями.
2
Levontay
Levontay
30.01.2026 в 07:12:22
BV написал 29.01.2026 в 21:50
беензопила ... Цепная электро, на 220 - хуже.
- интересно - почему-же? (при той-же мощности)..
strider1978
strider1978
30.01.2026 в 08:44:54
pool написал 30.01.2026 в 00:04
Может просто фанат Вархаммера. Они такое любят.
Levontay
Levontay
30.01.2026 в 08:55:03
В отзывах вычитал:
электропила ...звёздочка нарисована... полотно греется
- что имеется ввиду?
У разных пил встречаю:
сама пила не смазывается маслом
- масло на полотно не попадает, - нет самого канала из бачка на полотно - что имеется ввиду? - Смазывается только механика??
30.01.2026 в 08:55:40
Levontay написал 30.01.2026 в 07:12
Попробуйте, и вопросов не будет.
Dmitry47
Dmitry47
30.01.2026 в 11:05:18
Любопытно в чем смысл задачи. Приделать можно все, но зачем? Как вообще тут надо отвечать?
Например берешь скотч хороший, берешь цепную пилу и приматываешь ее к мотобуру этим скотчем.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.01.2026 в 12:37:34
Levontay написал 29.01.2026 в 21:17
Чтоб не покупать ради одного раза, - как-бы приделать к нему цепную пилу?
Levontay написал 29.01.2026 в 21:41
Посоветуйте пожалуйста: какой, вообще, мощности нужна электропила для жёстких брёвен до полуметра?
Пила Дружба-2. 500 рублей. Для одного раза дешевле не найти. А так же безопасно и неспеша. Все критерии совпадают.10527https://polis-snab.ru/product/pila-dvuruchnaja-druzhba-2-izhstal/?ysclid=ml0oskle95978809698
pool
pool
30.01.2026 в 13:01:24
> > BV написал 29.01.2026 в 21:50 > > беензопила ... Цепная электро, на 220 - хуже.
"Та же мощность" - это лишь цифра. Для бензо и электроинструмента используют различные критерии мощности, различные единицы измерения. Чтобы их сопоставить достоверно (для пил), одних цифр, даже приведённых к одинаковой единице - недостаточно.
pool
pool
30.01.2026 в 13:05:07
Levontay, если совсем кратко, то электропила уступает бензо в динамике при пилении. Обороты у электро поддерживаются хуже, при увеличении нагрузки снижаются обороты, мощность падает в геометрической прогрессии.
Levontay
Levontay
30.01.2026 в 15:07:40
Dmitry47 написал 30.01.2026 в 11:05
Забыли. Я уже хотел новый топик открывать. Теперь хорошо-бы определиться на предмет цепной пилы.
*** Просветите про напряжение: Встречаю упоминания напряжений - 18, 21, 24.. Я понимаю так: потолочное напряжение аккумулятора - 4,2В., помноженное на 8 = 33; 3,7 (среднее) * 8 8 = 29 (30); нижнее 3,2*8=25 - нэ зрозумыло... 3,7*7=26 3,7*6=22 3,7*5=18 - это там по пять или шесть аккумуляторов в коробках??
У меня есть собранные аккумуляторы батареей на 8 штук - как быть? Я собираюсь сэкономить и купить пилу без аккумуляторов (ибо на комплектные аккумуляторы нет ни како надежды, да и, подвесные не ёмкие по определению), и возник вопрос об совместимости напряжений, ибо у меня наибольшее получается 33!.. - выдержит-ли моторчик повышенного напряжения (возможно при не полностью вжатом акселераторе)?
pool написал 30.01.2026 в 13:01
Согласен. Даже для электромоторов бытует явление различий заявленной мощности и реального применения (даже с хорошими приборами). Но, по моему суть явления в другом: бензо(пилу) можно таскать и заправлять где угодно, а "электро" - нуждается в подзарядке (в лесу), и дороже (и это не только моё мнение). Другими словами, даже взяв показатель мощности электромотора в полтора раза больше бензинового, мы, имея ту-же лабораторную мощность на валу - какой получим результат? Мне ближе электричка чисто из операционных соображений: легче ремонтировать, исследовать, считать, в обслуживании - чище.. У неё лучше диапазон плавности работы - моторчик плавнее разгоняется, и легче реагирует на препятствия.
pool написал 30.01.2026 в 13:05
- наверное. А проблема-ли это? Мне кажется - это не проблема, даже - хорошо, в том смысле - что это происходит при выходе из режима, при появлении препятствия, то-есть: это знак - что появилось препятствие, что надо от него избавиться и всё-такое.. А если мы оставим пилу (прибор, любой, бензиновый) в плохом для неё режиме - то это повлечёт износ цепи, большую нагрузку на механизмы и всё-такое.
