MaSeVi
MaSeVi
17.02.2026 в 23:32:34
MADONNA написал 17.02.2026 в 22:37
Не поняла - кто зациклился?
Имелось в виду "зациклилИсь" на теме заземления и пошла вода одна)))...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2026 в 23:47:40
MaSeVi написал 17.02.2026 в 23:32
Да (((
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2026 в 00:03:20
MADONNA написал 17.02.2026 в 23:47
Да (((
Ну, так "поворачивайте" в нужное русло, сами прекрасно знаете : будет 478459 страниц и... И ничего...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2026 в 01:39:56
Первый простой вопрос - какое сечение необходимо и достаточно провода ПВ3 для ответвлений от вводного автомата/рубильника. Сейчас у меня три фазы - три УЗО - так и оставить? Стабилизатор на одной фазе - на нее планирую собрать критическое оборудование - котел, насосы отопления, холодильники, свет в подвале, телевизор(не обязательно) насос на водопровод (после очисток, скважинный нет), ворота. Что забыла? Стабилизатор в случае аварии планирую подключать к инвертеру 12-220 тот в свою очередь под капотом авто. Генератор есть - но заводить его тяжко.
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2026 в 01:42:46
MADONNA написал 18.02.2026 в 01:39
Что забыла?
Генератор, ИБП?...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2026 в 01:47:23
Или может холодильники нафиг? Инвертер - написано чистый синус (проверила - реально чистый) - написано 4000 ватт. Но разумеется реально гораздо меньше, как не испортив его узнать какую нагрузку он потянет? Предыдущий (800 ватт не-синус) сожгла - включила лампу 300 ватт - он на холодной спирали наверное и помер. Сгорели два транзистора - потом поменяю.
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2026 в 02:03:05
MADONNA написал 18.02.2026 в 01:47
Это шутка? Инструкции на него, разумеется, нетути...
sMenT
sMenT
Сибирь
18.02.2026 в 04:02:41
MADONNA, а смысл в мощном инверторе? Если нагрузка 2квт уже выльется в не продолжительную работу в виде севшего АКБ авто . IMG_20260218_065819на холостых с авто не взять более 1,5квт.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.02.2026 в 06:52:24
Mожет я что-то не понимаюи уже слишком Star Dопрос о Молниезащите здания или о Защитном защемлении
Заземление и молниезащита это разные вещи. В одном случае заземление защищает от перенапряжения, которое может быть вызвано грозой или ударом молнии, а в другом защита от поражения током высокого напряжения (от 50 до 1000 вольт) при прикосновении к оголенному проводу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2026 в 10:46:20
sMenT, спасибо за ценное замечание. Об этом я не подумала. Но к счастью подумала о другом - что бы оставить на инверторе минимум. Пиковые значения нужны для старта холодильников (наприемер) и тут надо подумать как растянуть это во времени. Хотя наверное у них разное время загрузки - электронный блок думает, а механика стартует сразу. Третий вариант (внешний термостат) так же работает с задержкой. Короче, старт компрессоров разнесен. И укладывается в допустимые токи инвертора (вроде).
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2026 в 11:18:41
MADONNA написал 18.02.2026 в 10:46
sMenT, спасибо за ценное замечание. Об этом я не подумала. Но к счастью подумала о другом - что бы .....
Можно поставить параллельно т.н. "буферный" конденсатор 1-2Ф, будет компенсировать просадки напряжения...
