SergeyE
SergeyE
15.05.2007 в 16:48:08
В общем решил поставить фирменную гибкую подводку обратно. Закрутил - резина скрипела в полный голос - ну думаю и за лыски придерживать не надо - вон как скрипит. Тут смотрю - а подводка-то крутится. Думаю - во немцы молодцы - по заказу фирму Бош разработан неизведанный российской сантехнической науке тип гибкой подводки с накидной гайкой - гайка легко крутиться даже при сильном затягивании - чтобы легче было работать. Включаю воду - течет. Откручиваю - в резину чуть ли не углубление от края трубы. Думаю - стоит ли снимать колонку и затягивать еще раз, придерживаю трубу за лыски - или это дохлый номер.
Заметил явный брак - от кнопки пьезорозжига идут два провода - левый подходит к медной клемме слева от ручек управления (зачем она непонятно), но не закреплен к ней - просто вставлен в отверстие, даже не закручен вокруг этой дырки - никаких следов пайки нет. Халтура, одним словом.
ВТК
ВТК"Мастер"
15.05.2007 в 19:08:47
Если колонка куплена 3-4 года назад,это не бракованая колонка,а отверточнаяпиратская подвальная сборка Российская или Украинская.:mad:
SergeyE
SergeyE
15.05.2007 в 20:16:55
покупал в крупной компании кажется Гидросфера на Горбушке, дали гарантийный талон и прочие бумажки контора еще существет
Andy52280
Andy52280
15.05.2007 в 22:06:02
2SergeyE
У-у-у...
Там, блин, еще есть прикольная вещь - та самая гайка, что из латуни сделана и в пластиковую лягушку утоплена - так она еще и вынимается безо всяких усилий, ежели фиксирующую скобу вытащить... :) А там - махонькая резиночка. И фсё! И в энту гайку вмонтирован фильтр на всякий мусор. И чистить энтот фильтер можно просто выдернув скобу вытащив гайку, не отвинчивая гибкой подводки.
А еще там противный принцип регулирования - протоком воды. Газ не ругуляется. Поэтому, с нашим хреновым напором, приходится подкладывать канцелярскую стерку в качестве ограничителя подачи газа.
А еще там дурацкий пьезоэлемент, которым иногда задолбаешься щелкать, прежде чем загорится запальник. Но этот пьезик всяко лучше, чем у демрадов - там всю руку вывернешь вообще.
И все же, эта колонка мне нравится. :Р
SergeyE
SergeyE
16.05.2007 в 09:52:39
2Andy52280
видел - потом попробую
про регулировку в инструкции написано два метода: по потоку и кажется по давлению газа
SergeyE
SergeyE
09.08.2007 в 11:48:07
up
VladM
VladM
Саратов
09.08.2007 в 12:24:54
"уплотнение по резьбе накидной гайки невозможно" - кто-ж уплотняет накидную гайку, когда там торцевая прокладка.....
SergeyE
SergeyE
09.08.2007 в 18:55:15
торцевая прокладка - течет все это дело, да и несерьезно только на нее рассчитывать
VladM
VladM
Саратов
10.08.2007 в 09:57:35
Значит что-то неправильно делаете : прокладка слишком - большая\маленькая\мягкая.
паронит\фибра (+ чуть-чуть герметика) - держит нормально.
SergeyE
SergeyE
10.08.2007 в 11:09:20
прокладка родная; про герметик в инструкции ни слова - я уж лучше так поступлю: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38246
Дикий +
Дикий +
Электросталь
10.08.2007 в 15:04:16
Месяц назад поменял колонку, ставил Юнкерс 15-литровый пьезо, никаких проблем- все удобно, все прикручивается и держится...
