Может с руками какие проблемы? Все гибкие подводки ( в том числе и газовые) держаться на торцевых прокладках и не текут. Если только не затяшивать их с таким усилием, что уплотнительный поясок прорежет резинку насквозь.
11.08.2007 в 00:47:44
13.08.2007 в 10:28:58
с руками в порядке - все остальные подводки не текут но не согласен, что "Все гибкие подводки ... держаться на торцевых прокладках" - не тольо на них - как никак накидная гайка тоже имеется=уплотнение по резьбе
13.08.2007 в 12:46:17
SergeyE написал : накидная гайка тоже имеется=уплотнение по резьбе
Интересно, когда это из уплотнения в резьбе накидной гайки получалось что-то полезное? Или щель между накидной гайкой и трубой, с которой она свисает, тоже придётся замуровывать? А отвернуть потом как, если понадобится?
Прокладка должна держать. Если не держит - значит, что-то кривое: либо какая-то из поверхностей, прилегающих к прокладке, либо сама прокладка. Всё это можно либо исправить (get напильник), либо заменить; если не получается - значит, таки проблема в руках. А довод "тыщу раз ничего не случалось" - не довод...
14.08.2007 в 22:42:46
SergeyE написал : с руками в порядке
:eek: :D :D :D
SergeyE написал : как никак накидная гайка тоже имеется=уплотнение по резьбе
:D :D
Резьба (накидной) гайки никакой роли в "уплотнении" не играет. Вся герметичность должна достигаться плотным прилеганием прокладки. Всё остальное это "гнусное извращение..." :( И причина протечки в Вашем случае может быть банальной - установлена не та прокладка.
SergeyE написал : все остальные подводки не текут
значит и без извращений над резьбой накидной гайки не текло бы.
10.09.2007 в 12:04:33
прокладка родная; она даже оттуда не вытаскивается - заплавлена намертво
11.09.2007 в 11:27:23
2Reed
к чему тогда бесконечные дискуссии на тему, что лучше лен, фум-лента, нить и т.д. вообще процентов 90% всех соединений в сантехнике идут без прокладок
11.09.2007 в 13:19:10
SergeyE написал : прокладка родная; она даже оттуда не вытаскивается - заплавлена намертво
Выковырять ее отверткой оттуда всегда можно - это если она уже повреждена и вставить другую надо, но НЕ ПЕРЕЖИМАТЬ, тут главное не сила - потренируйтесь и все получится и вот тут еще указано, на этой же странице с темами(в зависимости от несоосности соединяемых труб, что применять):
11.09.2007 в 19:22:00
"к чему тогда бесконечные дискуссии на тему, что лучше лен, фум-лента, нить и т.д. вообще процентов 90% всех соединений в сантехнике идут без прокладок" - клинически безнадёжный случай.....
13.09.2007 в 19:03:28
SergeyE написал : к чему тогда бесконечные дискуссии на тему, что лучше лен, фум-лента, нить и т.д. вообще процентов 90% всех соединений в сантехнике идут без прокладок
:( даже не смешно...
VladM написал :
Согласен.
24.10.2007 в 13:37:21
аргументируйте
24.10.2007 в 15:01:03
Вентиль на трубу, фильтр на вентиль, переходник счетчика, эксцентрики (от сместиеля) в муфту (уголок)... Все на подмотку. Дальше продолжать?
