А у меня очень редко бывают вызова на бошки и юнкеры, в основном на китайское фуфло и наш совдеп
18.02.2009 в 11:56:36
18.02.2009 в 14:28:42
Это просто плохому танцору все мешает.
18.02.2009 в 15:34:41
..да и этой колнки у него нет ...так, понты гоняет для приезжих :)
23.03.2009 в 11:26:29
снял верхнюю часть колонки - ту, что над змеевиком; поставил обратно; колонка заработала - и газ пошел и температура теперь регулируется удивительно, что раньше при больше высоте факела пламени (около 5-6см) температура была меньше чем сейчас (3-4см)
Палецкий написал : да и этой колнки у него нет ...так, понты гоняет для приезжих
фото-то посмотрели ?
23.03.2009 в 14:40:32
У меня так сосед газовый 2-х контурный котёл покупал. Привёз повесил, стал подключать. Так оказалось, что водяные подводки из меди небыли до конца зажаты гайкой, только нажевлены. А сами трубки, плюс ко всему, не были закреплены хорошо за корпус. Он подумал, что всё так и должно быть, стал прикручивать к ним отводы. В итоге, котёл отрубался по перегреву. Когда открыли крышку, там медные трубки скручены сприралью, вокруг своей оси. В магазине брать назад не захотели, пришлось газовой горелкой выкручивать обратно все трубки. Марку котла не помню.
22.01.2012 в 12:41:33
Всем привет.Недавно столкнулся с похожей проблемой.У меня двухконтурный юнкерс.Котлу шестой год, приходилось делать профилактику и ремонт.В последний раз решил сам все сделать, радиаторы промыл, сделал приспособление для промывки, конечно сложно судить насколько оно эффективно, но может кому нибудь будет интересно.Пересказывать долго, мой рассказ с фото в теме Хотелось бы услышать мнение профи.
