SergeyE
SergeyE
24.10.2007 в 15:37:11
продолжать не надо - лучше перечитайте мое сообщение - "без прокладок", а не без подмоток
bump
bump
Донецк
25.10.2007 в 17:27:14
Вмешаюсь в ваш увлекательный спор... у меня тоже Юнкерс, совсем не нравится... после колонки напор воды намного меньше, чем из системы... и сответственно не всегда она загорается! Фильтр на подводке проверил, нормально... это дефект конкретного образца или така конструкция? Или нужно снять кожух и что-то подкрутить-почистить- заменить? Посоветуйте!
SergeyE
SergeyE
13.11.2007 в 10:51:29
Газовая колонка Junkers - не просто плохая, она просто ужасная
подсоединил к газу - не работает, газ на входе в газовый клапан есть (шипит сильно), искра есть, но газ из форсунок не идет, хотя все нажимаю по инструкции
как устроен газовый клапан - там есть резинки, которые могли за это время залипнуть ??? или дело только в настройке ? при продаже она долна была быть уже настроенной на московский газ
в инструкции написано - для настройки нужен спецприбор...
димон726
димон726
13.11.2007 в 17:03:42
Ну вот расстроили. Только собрался покупать себе этот бош и на тебе. А не подскажите колонки Mora переводятся на сжиженный газ? Есть ли к ним комплект жиклеров?
mash1405
mash1405
13.11.2007 в 20:27:43
димон726 написал : Ну вот расстроили. Только собрался покупать себе этот бош и на тебе.
Не знаю чего там в этой колонке не так, но у меня стоит уже полтора года. И проблем пока не было... Ни с газом, ни с водой. Напор что от стояка с холодной водой, что из колонки одинаковый... Правда устанавливали мне ее газовщики... Может поэтому и проблем нет?;)
PS. Покупала через интернет http://www.superkolonka.ru/
SergeyE
SergeyE
14.11.2007 в 00:25:33
2mash1405
не злорадствуйте, а проверьте - у Вас такой же брак - лыска до низа резьбы или нет
если такой же - значит дело во мне-горе газовщике; если нет - то Вам просто повезло
mash1405
mash1405
14.11.2007 в 23:09:40
SergeyE написал : 2mash1405
Я не злорадствую... Может не тот смайлик выбрала. Я просто констатировала факт что у меня проблем с этой колонкой нет. И газ горит, и вода льется нормально... И я вообще про нее вспоминаю только когда разговор заходит о колонках... Нет ее конечно видно, но обычно вещь перестаешь замечать если к ней не подходишь... А в ее конструкции я не разбираюсь - если хотите можете сами подъехать и посмотреть как у меня сделано... Если пробок нет, то от Выхино минут 10-15 на маршрутке... Ну или объясните для чайника где и что смотреть :) И что нужно сделать чтобы эту лыску увидеть..
SergeyE
SergeyE
15.11.2007 в 09:49:37
открутить шланг выходящей горячей воды
mash1405
mash1405
15.11.2007 в 19:00:57
SergeyE написал : открутить шланг выходящей горячей воды
Нет уж, спасибо. Сама я этого точно делать не буду. Сейчас проблем с колонкой нет, а вдруг я его назад не смогу прикрутить.... И вообще - у меня несколько иная специальность, чем газовые колонки разбирать и собирать.
PS. Не обижайтесь, я когда свое первое сообщение в форуме писала ничего личного к Вам не имела. Просто я считаю что пользователям форума должна быть доступна вся информация. Не только та, что у кого-то проблемы, но и та, что у кого-то аналогичных проблем нет.
карабасик
карабасик
Ставрополь
16.11.2007 в 07:07:33
mash1405 написал :
Честно говоря и не ожидал такого правильного подхода.Действительно -каждый занимается своим делом.
SergeyE
SergeyE
16.11.2007 в 12:10:03
2mash1405
прекрасно Вас понимаю, однако, рассмотрите такой вопрос - проверьте - у Вас
шланг выходящей горячей воды - это гибкая подводка ? если да - то как Вы уже наверняка почерпнули из этого форума - гибкая подводка вещь весьма ненадежная и имеет свой срок службы - 5-7 лет (все зависит от кучи факторов); некоторые лопаются практически сразу тут спецы советуют гибкую подводку менять на металлопласт, медь, полипропилен и т.д., чтобы соединение стало надежным. Может у Вас такая ситуация ? если будите менять - заодно и посмотрите
