ElenaSmo
ElenaSmo
05.04.2026 в 12:45:39
Здравствуйте уважаемые мастера.Не у кого спросить кроме вас важный для меня вопрос.У меня планируется установка кондиционера в квартиру и ищу место для прокладки дренажного шланга 13-16мм диаметром.Мастер предлагает проложить его в штробе стены, но стена всего 8см толщиной.Именно под этой штробой на расстоянии 15см ниже располагается дверь-пенал 70см.Учитывая, что укладываемый шланг нужно обернуть в изоляцию (так как дренаж в стене обычно изолируется во избежание образования конденсата на нем), то нужно закладывать 16мм+(6-9мм изоляции)*2=34мм в штробу.Подскажите ваше мнение, эта конструкция не рухнет благополучно в один день? Стена не несущая.Беспокоит, что из 8см будет срезаны половина - 4см штробой.Заранее спасибо за ответ.
Вадим М
Вадим М
05.04.2026 в 12:58:54
ElenaSmo, в изоляцию оборачивать не обязательно. Если заштукатурить, конденсата не будет. В таких стенах делают штробы под канализацию - ничего не падает.
2
ElenaSmo
ElenaSmo
05.04.2026 в 16:17:19
Вадим М, спасибо !
