Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.05.2026 в 11:41:08
Если качество столбов и их установки такое, что их повело той порцией снега, который сходил с крыши, то обратно они встанут той же противосилой. Там чуть ли не руками упереть можно, попробуйте. Ну а тросы-растяжки - это точно поможет.
Сначала покажите точки деформации.
21.05.2026 в 12:14:17
pool написал 21.05.2026 в 03:29
Только демонтировать, столбы править и вставлять столбы
ТС пишет о одном столбе, и на фото один столб
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.05.2026 в 12:20:16
BV написал 21.05.2026 в 12:14
Там можно в продух подвала трос просунуть, с обратной стороны лом к продуху прислонить на подкладках. Трос на выходе из продуха ватником обернуть, чтобы стены не поцарапал. Трос ручной лебедкой и тянуть.
21.05.2026 в 12:28:24
Мишутк написал 21.05.2026 в 11:41
Именно так. Хотя на фото видно, что столб погнулся в районе основания.
В продух напротив можно закрепить канат. Как тянуть варианты уже написали.
Добавлю - Лебедка рычажная ручная. На тонну думаю за глаза хватит.
Воротком скручивать канат - годный вариант, только не подставлять тело в плоскости вращения ворота - если случайно отпустить и попадет по фейсу - мало не покажется.
Канат крепить не на самой верху столба - посередине или чуть выше - если столб дохлый - можно немного дугой согнуть. Ну по крайней мере следить где гнется.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.05.2026 в 12:43:03
BV написал 21.05.2026 в 12:28
к столбу в качестве шины тоже лом вдоль прямой верхней части, привязать плотно по всей длине. Ну и тянуть за этот лом.
калямба
калямба
Тюмень
21.05.2026 в 12:47:46
АлексейСимонов, Предложу свой вариант. Демонтировать 3-4 штакетины, чтобы обеспечить доступ к столбу. У самой земли в месте деформации (можно слегка подкопать грунт) болгаркой сделать прорезь (не насквозь!!!) Одной рукой правим столб, прорезь завариваем.
2
dokar
dokar
Мадонатор
21.05.2026 в 13:39:14
sanya1965 написал 20.05.2026 в 01:19
как якорь
Посмотрел внимательно на фото, там аккурат напротив столба продух в фундаменте. Если фундамент крепкий, то это можно рассматривать как точку для закрепления троса упомянутой лебёдки, предварительно изготовив самую примитивную складную кошку.
Да, ни фига.
21.05.2026 в 13:41:40
Мишутк написал 21.05.2026 в 12:43
Лом намного проще гнется чем профтруба, если не ее - то брус...
калямба написал 21.05.2026 в 12:47
Гениально - одной рукой направлять столб, другой варить у самой земли стоя на карачках)))
Предложу попроще - один человек греет горелкой место года, другой руками возвращает столб на место.
Мини горелки на мелкий "туристический" баллон не хватит, ну разве что 3-4 штуки ...
АлексейСимонов
АлексейСимонов
21.05.2026 в 16:46:59
pool написал 21.05.2026 в 02:11
Варианты ответов:
погнулся сам квадратный столб; деформировалась "земля" (либо подсыпка щебнем?); частично деформировалась "земля", а частично погнулся столб.
Сам столб. Это явно видно , если к забору с другой стороны подойти (фото просто не сделал).
21.05.2026 в 17:05:03
АлексейСимонов написал 21.05.2026 в 16:46
Сам столб.
Помощник и горелка чтоб до красна нагреть, тогда почти без усилий. Не нужны канаты, опоры и тп И не порвет металл, если складка есть.
Покрасить потом место нагрева. Можно в столб пару арматурин закинуть и пескобетона налить, простучать.
И потом... Снегозадержатели.
sanya1965
sanya1965
21.05.2026 в 19:57:18
dokar написал 21.05.2026 в 13:39
Посмотрел внимательно на фото, там аккурат напротив столба продух в фундаменте. Если фундамент .....
Я видел столбы 100х100 с толщиной стенки 0.8мм. С тех пор ничему не удивляюсь. Если снегом гнет, то дохлый столб можно выставить скорее просто руками.
