Master_flomaster333
Master_flomaster333
08.06.2026 в 14:23:32
Здравствуйте ! Радиатору 2 года, появилась течь между секциями(последняя с краном маевского) + пошла ржавчина ! Стоит ли менять прокладку или только на мусорку такую батарею ?
Master_flomaster333
Master_flomaster333
08.06.2026 в 14:25:34
IMG_8488IMG_8487IMG_8489
Олегович
Олегович
Эксперт
08.06.2026 в 14:34:19
И на глобал бывает проруха)
Можно перекрутить, поменяв прокладки, но надо найти тело на опыте, и как тянуть и зачищать и какие именно использовать прокладки, ну и инструмент чтоб был. Имхо задача не банальная, поэтому поставить монолит и забыть, если конечно 15тр не проблема для семейного бюджета
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.06.2026 в 14:38:59
Master_flomaster333 написал 08.06.2026 в 14:23
Здравствуйте ! Радиатору 2 года, появилась течь между секциями(последняя с краном маевского) + пошла .Стоит ли менять прокладку....
Можно, а зачем?(с) Закипит со временем. Если будет прогрессировать - то лучше поменять, но не факт что на новой не потечет или не отвалится вовсе.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2026 в 16:11:19
Плоские прокладки с контролируемым усилием затяжки ниппеля - излишество нехорошее. Sira использовала (наверное, и сейчас использует) правильные уплотнения между секциями и для торцевых заглушек и переходников.
Но сейчас можно заменить на Монолит или Супремо. Будут отлично сочетаться с нынешней подводкой . :D
strider1978
strider1978
08.06.2026 в 16:48:26
Открутить проблемную секцию, резьбу почистить и запаковать нормально.
Секцию обратно ставить не надо, если что.
Найти того кто вкрячил МП на ремонтных фитингах, дать ремнём по жопе и нассать ему в глаза.
pool
pool
09.06.2026 в 00:38:37
Я бы оставил так. Под наблюдение.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.06.2026 в 12:18:01
strider1978 написал 08.06.2026 в 16:48
И добавить за термостат от двухтрубки на однотрубке, ибо Стаут не делает клапана для однотрубок.
На уровне гипотезы: сильно зауженный клапан тормозил поток и из теплоносителя откладывался шлам, что привело к подшламовой коррозии и протечке между секциями. Вот вроде бы регулятор он и в Африке регулятор, в глазах обычного халтурщика, а Рафик, точнее Глобал, ни у чем не уинауат.
Freeland
Freeland
09.06.2026 в 13:01:48
Олегович,  Газы Венеры, прелмовшсиь в Болоном газе!
strider1978
strider1978
10.06.2026 в 11:11:25
Олегович написал 09.06.2026 в 12:18
Всякие петровичи продают их как универсальные... А мурзилки производителя никто в наше время не читает.
Олегович
Олегович
Эксперт
10.06.2026 в 11:38:54
Freeland написал 09.06.2026 в 13:01
На п/с повсеместно, ну а батареи что рыжие? Туда по лету тоже со шланга из водопровода заливают
strider1978 написал 10.06.2026 в 11:11
По крайней мере манагеры Терема знают что у них нет клапанов для однотрубок
