Levontay
Levontay
16.07.2026 в 06:28:52
Бывает нужно разрезать что-то в стеснённом пространстве, например - разбитую вставку двух труб, например - чугунного слива 60мм., где внутренняя часть сломалась, а внешняя часть - хрупкая, с разломится - если по внутренней работать молотком, то-есть - надо разрезать аккуратно. - Чем? Ножовочным полотном - долго, болгарка - не влезает, маленькая болгарка - имеет мотор прямо у диска - не влезает... Можно было-бы использовать вынос - гибкий шланг, - но я нахожу, в основном, выносы про дремель.Может-быть стоит посмотреть в сторону маленькой мотопилы - сучкореза с цепкой для работ по металлу.Нашёл отакой вынос. - Тут, кажется, есть воплощение идеи: боковой рез, маленькие размеры... Правда - не видится подходящих дисков.Прошу дать оценку этому приспособу и пожелать либо отговорить покупать.Ещё существует Удлиненная пневмо отрезная машинка, правда она про воздух, но, может быть есть и электрические. Слышал - выносы с гибким валом большой длины работают плохо - как ваше на это мнение? Выше указанный - стоит-ли брать длинный?
strider1978
strider1978
16.07.2026 в 06:48:42
Levontay, Сабельная пила - для реза вдоль. Для поперёк - оправка и диск для миниболгарки.
16.07.2026 в 10:09:36
strider1978 написал 16.07.2026 в 06:48
https://ozon.ru/t/ueuUeB6 https://ozon.ru/t/NBNoB8R
