Banzai777
Banzai777
Белгород
26.08.2026 в 14:39:40
Здравствуйте , что если в доме из 4 х равнозначных стен утеплить одну из стен изнутри , при этом утеплить не 100 мм пенопласт Пеноплекс а 20 мм как это скажется на конструкции в целом ??? От угла до угла 2мм Пеноплекс наклеить на глухую стену , затем заштукатурить или оклеить панелями или плиткой , Что у нас получиться ? В теории 2 см Пеноплекс не достаточно для утепления стены - но это нам на руку - так как стена все таки будет слегка прогреваться и подсыхать , Стены газоблок 400 мм , на тонком шве клеевом , полностью снаружи не собираюсь утеплять.Но есть две одинаковые спальни в которых 2 стены наружные глухие и есть возможность их до утеплить таким способом , немного повысить при этом утепление дома в целом без лишних затрат.Пока что лишь теория , весь дом мы не утепляем и не лишаем его тепловой инерционности , но одну из стен мы доп утепляем.На мой взгляд никаких негативных процессов в конструкции не должно произойти ???? Пол утеплен 10 Пеноплекс и стяжка , потолок тоже очень хорошо утеплен.Климат берём Москва .
26.08.2026 в 14:48:00
Banzai777 написал 26.08.2026 в 14:39
Зачем, цель какая?
И если не важно зачем.... что мешает их утеплить снаружи?
Banzai777
Banzai777
Белгород
26.08.2026 в 15:19:47
BV написал 26.08.2026 в 14:48
Зачем, цель какая? И если не важно зачем.... что мешает их утеплить снаружи?
Я же написал для доп утепления , для чего же ещё утепляют все вокруг ))) Есть такая возможность и есть такая задумка . Так же если домом долго не пользоваться , долго прогреваются стены , возле утеплённой стены планируется спальное место , от стены веет холодом пока дом окончательно не прогрелся - от верха стены холодные потоки опускаются вниз и по полу идут к радиатору , ну стандартная непрерывная циркуляция , и вот пока дом хорошо не прогрелся это очень ощутимо . Почему не планируется утепление снаружи - потому что это очень дорого и затратно , в отличии от простой покраски стен , например по той же причине что утепление диска пола изнутри , набросав Пеноплекса и залив его стяжкой - не требует ни грибков ни клея ни отделки последующей , а просто заливается стяжка и придавливает его , По той же причине удобнее утеплить часть стены , без окон , без откосов , без каких доп затрат . Небольшую площадь внутри дома . Остальные стены нет необходимости утеплять - в кухне сан узле прихожей и ТД . Хочется сделать только те стены где стоит кровать и где приходиться ночевать . Кто прогревал каменный дом с + 5 до комфортной температуры меня поймет . Ну суток 2-3е дом выходит на комфортную температуру , а то и дольше . Первую ночь очень не приятно ночевать из за потоков холодного воздуха от каменных стен - ощущение как будто ты возле большого окна стеклянного находишься от которого конвекция сбегает потоком на тебя . Вот . Меня интересует что может быт негативного для дома из газобетона в случае утепления 1 из стен Пеноплекс изнутри ??? Именно для конструкции стены Стена 400 мм газоблок , утепление 20 мм Пеноплекс изнутри . Утепление 1 из 4 х стен
26.08.2026 в 15:29:55
Banzai777 написал 26.08.2026 в 15:19
доп утепления
Зачем? И только две стены)
Так намного проще сделать греющую электрическую стену.
Это - снаружи. И стяжка будет греться часов 6, если электро полом, а воздухом намного дольше.
На пенопласта еще нужно навалить слои перед плкраской.
Смарткалк
По периметру утепления станет холоднее, чем было.
Banzai777
Banzai777
Белгород
26.08.2026 в 16:09:29
BV написал 26.08.2026 в 15:29
Зачем? И только две стены) Banzai777 написал 26.08.2026 в 15:19 Так же если домом долго не .....
По периметру станет холоднее я не понимаю за счёт чего ??? Смарт калк показал идеально все нет накопления влаги , как если бы он был снаружи . Так же дополню свой опыт использования пассивного утепления пола без труб теплого пола , бетонный пол под которым лежит 10 см Пеноплекса имеет точно такую же температуру как и стены он вообще не нуждается в каком либо подогреве внутри дома , очень комфортно , он нагревается тем же воздухом что и стены , я нарадоваться не могу тому что я туда не стал закатывать трубы , Температурный градиент пол 25 , стены 26 , потолок 27 градусов и это просто офигенно . Достаточно одного радиатора в комнате при постоянном прогреве . Это самое лучшее решение за всю стройку , планирую даже тему создать
26.08.2026 в 22:14:46
Banzai777 написал 26.08.2026 в 16:09
Он не умеет считать на границе утепления...
Banzai777
Banzai777
Белгород
27.08.2026 в 09:25:35
BV написал 26.08.2026 в 22:14
Ей неоткуда взяться Пеноплекс изнутри
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
27.08.2026 в 09:37:46
Banzai777 написал 27.08.2026 в 09:25
Пеноплекс
Сожмётся со временем. Щели.
Звукоизоляция
Banzai777
Banzai777
Белгород
21.10.2026 в 15:45:20
АлександрААА, бред сумасшедшего , снаружи не сжимается когда утеплено снаружи чё это он сожмутся если внутри ???ну бред же
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.10.2026 в 16:53:00
Banzai777 написал 21.10.2026 в 15:45
Наоборот.
Звукоизоляция
21.10.2026 в 16:59:26
Banzai777,  У Эппс есть усадка со временем. Хороший вариант четверть.
