Banzai777
Banzai777
Белгород
26.08.2026 в 16:37:54
Хочу поделиться опытом утепления контура пола , Имеется цоколь бетонный , засыпан песком трамбованым на высоту 80 см , послойно.Далее Пеноплекс 100 мм с заходом на стены 20 мм на высоту стяжки 7 см.Далее сверху сама стяжка , бетонный пол с щебнем и арматурной сеткой , железобетон , получается так что из Пеноплекса мы сформировали п образное перевернутое корыто и сама стяжка не касается ни стен ни грунта под ней.Первая зима показала себя очень хорошо температурный градиент по центру стяжки практически равен стенам.К примеру пол 25 стены 26 потолок 27.По углам и краям это значение ниже , примерно в 15-20 см от стен температура ниже , но не критично , конденсации там нет , и по краям мы по сути не ходим.Пол стал очень комфортным и теплым по сравнению с деревянным подпольем ,
Если бы делал сейчас ещё раз , то делал бы опять так же.Считаю теплый пол ненужной процедурой очень дорогой со всякими заморочками , митингами трубами с всякими покрытиями , премудростями с его укладкой , расходомерами коллекторами и котлами низкотемпературными ., трубы на которые нельзя подать температуры выше чем , и ТД , двойные контура гидрострелки подмесы , размещение всей этой фигни , сложность ремонта , гидравлика по длине контуров и ТД.Я просто безумно доволен таким простым решением , и отличным результатом , особенно в сравнении с тем что было ( подполье холодное ) Пол это то же самое что и стена , в стене не нужны трубы теплые , как и в полу , достаточно сделать утепление.Пол это такая же ограждающая конструкция , как и стены.Заменить им отопление дома отказавшись от радиаторов это плохое решение.Лучше отопления радиатором под окном ничего ещё не придумали.Причем система легко ремонтируется , множество вариантов ее подключения от двутрубки однотрубки , и ТД.Система может вестись открытым способом не портя внешний вид и легко реммонтируясь в случае протечки или разморозки.Легко переделывается в случае неправильного расчета можно добавить радиатор или заменить на более большой или наоборот.Быстрый нагрев , трубы не боятся перегрева как сшитик.Не нужно все заранее продумывать вмуровывая входы и выходы труб.В общем я очень доволен пассивным теплым полом , и рекомендую тем кто будет его делать не экономить на Пеноплексе , делать даже не 100 мм а 150.Климат Московский.Для севера страны не могу что то рекомендовать , там большое утепление пола при температурах -40 может наверное заморозить трубы под домом , и там лучше чтоб подполье грелось , утепление скорее всего по цоколю и отмостке нужно.Но в умеренном климате центральной России, мне кажется что 100-150 мм утепления пола это идеальный вариант и без всякого теплого пола подходит.Естественно это не должен быть дворец или стадион где площадь пола огромная и отопить радиаторами не получится .
Banzai777
Banzai777
Белгород
16.09.2026 в 14:58:16
Оп наверх тему , буду ее продвигать в массы ))) Итак вчерашние замеры показали 28 градусов на полу 29 на стенах и потолке , и 25 на раме окна , термометр может и ошибаться в текущей температуре но разницу показывает отлично , конечно сейчас тепло на улице , но по ночам 5-10 градусов , пол показывает себя отлично и в дорогом подогреве трубами не нуждается его температура соответствует температуре стен в помещении . Так что так
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.09.2026 в 06:14:00
Вы путаете утепление и отопление..
А что кроме как трубами полы подогреть никак?
Banzai777
Banzai777
Белгород
17.09.2026 в 12:03:39
Aтос, а зачем ??? Обычный радиатор на стене согревает пол , разница температур со стенами и потолком 1-2 градуса , пол 27 стены 28 потолок 29 рама окна веко 70 профиль на данный момент 25 градусов . Если не брать огромные помещения со вторым светом высоким потолком - ну стандартное помещение , потолки 2.7 , обычный дом , просто 10 Пеноплекса хватает чтоб пол не был ледяной , я по такому полу могу даже босиком ходить )) Мне просто не встречались подобные темы , с позитивным опытом , все отговаривают убеждают размотать трубы ты все равно сделал сетку бетон Пеноплекс трубы копейки стоят это не так ))) Они не нужны пол очень комфортен просто утеплённый . Я доволен ))) Что может быть лучше радиаторов отопления под окном , причем даже трубы ненадо штробить в стену , вся система открытая удобная в монтаже и ремонте , просто нужен спец кто умеет их аккуратно ровно спаять чтоб их никуда не прятать , температуру подачи можно достаточно высокую сделать не переживания что сшитик развернет или раздует ))) не нужен котел низкотемпературный , Неправильно рассчитали радиаторы - спокойно открутили поставили побольше или поменьше , приехали на выходные подняли температуру на всю мощность протопили быстро , жарко убавили через пол часа уже комфортно . У меня даже в ванной нет теплого пола , пол очень быстро высыхает сам по себе потому что он той же температуры что и стены и потолок ))) зачем эти извращения с теплым полом с его подогревом ???
Aтос
Aтос
18.09.2026 в 04:58:33
Banzai777 написал 17.09.2026 в 12:03 Aтос, а зачем ???
Существуют два аргумента не требующих обоснования: это Нравится и Хочется. Все что вы пишите является обоснованием этих аргументов. Вопрос тот же: А зачем?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.09.2026 в 10:10:55
Aтос написал 18.09.2026 в 04:58
Очень спорное утверждение.
Желания и предпочтения человека обусловлены рядом факторов, предопределены культурно-исторической средой обитания. В какой-то степени ты прав, они не требуют обоснования - они четко обоснованы. В случае с ТС - это какой-то сбой. Его наблюдения
стенами и потолком 1-2 градуса , пол 27 стены 28 потолок 29 градусов .
Указывают, что либо он живет в тропиках либо в дурдоме - причем в последнем случае достоверность показаний термометра сомнительна, но тогда не имеет значения, где находится дурдом.
-1
Banzai777
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
18.09.2026 в 15:20:22
MADONNA написал 18.09.2026 в 10:10 Желания и предпочтения человека обусловлены рядом факторов, предопределены культурно-исторической средой обитания.
Вот именно. Был бы я японец я бы сейчас желал суши и соке Был бы я грузин наверное ябы желал цинандали и шашлык Но объяснять почему мне нравится именно это, а не то, совсем необязательно.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 04:56:08
Утеплённая стяжка только отсекает потери в грунт, температуру покрытия выше воздуха она не поднимает. При дельте пол 25 / стены 26 лишние 50 мм XPS почти ничего не дадут, холодные 15–20 см у стены — мостик по цоколю, его режет наружное утепление цоколя, а не борт 20 мм. Заменить радиаторы таким полом нельзя: теплоотдачи у него нет.
-1
Alekss
Banzai777
Banzai777
Белгород
21.10.2026 в 07:35:37
lavapromsk написал 19.09.2026 в 04:56
Утеплённая стяжка только отсекает потери в грунт, температуру покрытия выше воздуха она не поднимает. .....
Я согласен теплоотдачи нет у пола , но и тепло потери тоже минимум , про цоколь согласен , на данный момент цоколь не утеплен , но проблем нет никаких , в краевой зоне пола конечно температуру ниже , но не критично , Я лишь описываю то что пол не греет ничего - с этим справляется обычный радиатор отопления под окном ,но пол при этом достаточно теплый комфортный , нет смысла во всех этих подогревах пола - жертвы маркетинга
Aтос
Aтос
21.10.2026 в 10:57:02
Banzai777 написал 21.10.2026 в 07:35
- Мне лично нравится ходить босиком по тёплому (греющему) полу, и глубоко на...ть что про это думают другие.
Banzai777
Banzai777
Белгород
21.10.2026 в 15:41:19
Aтос, ну так тема не про вас ))) а мне не нравится ))) мне нравится когда пол слегка холоднее чем окружающая температура и босиком я ходить не люблю ))) Температура пола достаточно комфортная , негатива не испытываю очень рад что сделал так как сделал ))) а именно под на Пеноплекс 10 см Пеноплекса и диск пола равен температуре воздуха в помещении очень комфортно ))) Если наступить босиком то линолеум конечно же кажется более холодным чем воздух , и мне по кайфу ))) теплый пол мне не нравится , особенно когда отопление осуществляется только теплым полом- он не теплый а горячий , а ещё медленная инерция долго прогревается долго остывает , в отличии от батарей
