Спикер
Спикер
01.09.2026 в 15:25:12
BV написал 01.09.2026 в 14:36
Точнее - двери с зеркалом. Вызвать спеца и сделать нормально. Спикер написал 01.09.2026 в 13:39 У .....
Страница не найдена. Инструкция без печати и без подписи. Вам хоть чуть-чуть стыдно такой фуфел впаривать?
Спикер
Спикер
01.09.2026 в 15:58:12
BV,  а если ламинат не Эггер клик ит то можно или нельзя? Есть ещё инструкция клик ит но не Эггер? Там такая же рекомендация?
01.09.2026 в 16:23:15
Практически любой ламинат - прессованная бумага и меняет свои размеры от изменения влажности при смене сезонов. Какие-то инструкции более детальные, какие-то менее, но я не видел инструкциий в которых не указано НЕ делать зазоры по периметру ламината, и разрешается крепить что либо саморезами сквозь ламинат.
Компромиссное решение написал выше - приклеить направляющую на ламинат. Двери не такие уж тяжелые.
sereza
sereza
Ментор
01.09.2026 в 16:32:15
BV написал 01.09.2026 в 16:23
написал выше
Моё правильное решение было седьмым в теме до ваших) А приклеивать, прибивать или кинуть на пол и забыть направляющую топикстартер и не спрашивал.
01.09.2026 в 17:02:38
Спикер написал 01.09.2026 в 15:58
У всех приличных производителей... Я так понимаю, инструкции вы в принципе не читаете и для вас это новость... Как проще, и так сойдет...
Screenshot_20260901-165712
Screenshot_20260901-165852
Screenshot_20260901-165949
Спикер
Спикер
01.09.2026 в 17:08:55
Практически любой ламинат - прессованная бумага и меняет свои размеры от изменения влажности при .....
А можно в ламинат дюбель так, как вы в плитку делаете?
01.09.2026 в 17:11:39
Еще бы проверить горизонт пола и верхней направляющей, или размер от нижней направляющей до верхней - по краям и в центре.
Иначе могут быть сюрпризы - с одной стороны дверь не вставить, или не будет ездить, а с другой - высоты хватает...
01.09.2026 в 17:16:05
Спикер написал 01.09.2026 в 17:08
Не можно.
Alexey2438
Alexey2438
02.09.2026 в 09:43:41
BV, визуально левая дверь находится в верхней напоавляющей выше чем в правая см. На 1,5
02.09.2026 в 10:11:15
Alexey2438 написал 02.09.2026 в 09:43
От нижней направляющей одинаково?
