Casuals
Casuals
23.09.2026 в 15:45:14
Делаю капитальный ремонт в двухкомнатной квартире панельного дома серии П-3.Нужно полностью заменить электрику и сделать новую разводку.Стяжка планируется достаточно тонкой, поэтому возникает вопрос: как лучше организовать прокладку кабелей — в стяжке или вести основные трассы по потолку? Если вести по потолку, планируется натяжной потолок.Насколько сильно он визуально и фактически уменьшает высоту помещения? Также интересует вопрос по плитам перекрытия в П-3: можно ли прокладывать кабель внутри пустот/каналов плит перекрытия для освещения, или в П-3 перекрытия полнотелые? Можно ли использовать существующие каналы, если они предусмотрены конструкцией, и как вообще правильно вывести кабели к.м освещения? Буду благодарен за практический совет, как лучше сделать разводку в такой квартире с учётом тонкой стяжки и минимальной потери высоты потолка.
DmitryB
DmitryB
23.09.2026 в 16:00:16
Casuals написал 23.09.2026 в 15:45
стяжка планируется достаточно тонкой, поэтому возникает вопрос: как лучше организовать прокладку кабелей — в стяжке
По периметру, где планируется укладка демпферной лены.
А кто может запретить?
23.09.2026 в 16:30:14
Не помню есть там вообще эти каналы. В похожей серии их нет. Провода замоноличены.
В стяжке без гофры, к люстре - плоским кабелем в штукатурке...
Насчёт штукатурки.... уклон проверьте потолка, а то там и 5 см может быть...
MaSeVi
MaSeVi
23.09.2026 в 16:39:57
Самый надёжный вариант - не будут топтать на полу, если, конечно же, не в "тяжёлой" гофре типа DKC, что совсем небюджетно. Что касается высоты натяжных потолков, то, в первую очередь, всё зависит от выбранных ОП.
евгений78
евгений78
23.09.2026 в 16:47:25
Если потолки натяжные,то проблем нет,всю проводку делайте под потолком.каналов в п3 нет.потолок натяжной заберёт 4см,если не хотите терять 4см,то в комнатах делайте штукатурку,а в коридоре кухне,санузле,натяжные.мы сейчас такую же квартиру делаем так.
телефон 8 905 530 42 54
Vasili
Vasili
23.09.2026 в 22:07:44
Делаю капитальный ремонт в двухкомнатной квартире панельного дома серии П-3.Нужно полностью заменить .....
Делал капитальный ремонт в панельной двушке серии П44. Была задача максимально сохранить высоту- сделать стяжку с минимальным слоем, заштукатурить потолки по всей квартире по маякам и тоже с минимальным слоем, в том числе и в санузле, проложить электрику по полу в стяжке и для освещения по потолку в штукатурке. Благодаря накопленному опыту мне удалось выполнить эту задачу и благополучно закончить ремонт в этой квартире. Пишите в личку или на мой емаил, отвечу подробнее как это было.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
