tritiy19
tritiy19
Челябинск
25.09.2026 в 17:01:10
Добрый день.Весной необходимо подкормить чеснок и тюльпаны аммиачной селитрой из расчёта 20 грамм на кв.метр.Расстояние между рядками 25 см.Делаю так.Четыре бороздки как раз и получается кв.метр.Беру 4 литра воды и растворяю 1 ст.ложку и разливаю на 4 бороздки.Получается и равномерно, и селитра на растения не попадает.Потом присыпал и до следующей подкормки.Проблема в том, что земля за зиму уплотнилась и чем сделать канавку? Купил бороздовичок фирмы Арти ( классные вилы и косы делает), бесполезный он, не справился с данной задачей.Пока использую "малая садовая лопатка". С одной стороны грядки, половину сделал, потом с другой.Напряжная работа.
25.09.2026 в 20:18:00
tritiy19 написал 25.09.2026 в 17:01
Топором)
Мне очень интересно, а что будет, если полить землю без канавок? Катастрофа?
Dmitry47
Dmitry47
25.09.2026 в 21:57:07
BV написал 25.09.2026 в 20:18
Топором) Мне очень интересно, а что будет, если полить землю без канавок? Катастрофа?
Ну дело такое, весна скоро, надо подготовиться.
tritiy19
tritiy19
Челябинск
03.10.2026 в 19:55:30
Поливать то не водой, а раствором аммиачной селитры.Не хотелось бы выходящие стволики пожечь.Да и в дальнейшем три подкормки как минимум.
Dmitry47 [ссылка удалена] 25.09.2026 в 21:57
Ну дело такое, весна скоро, надо подготовиться.Так она быстро придёт- весна.
03.10.2026 в 20:55:30
tritiy19 написал 03.10.2026 в 19:55
Не нравится просто поливать между, тогда: - топор - цепная пила - дрель и тд и тп
И вопрос - что мешает канавки сделать осенью?
Dmitry47
Dmitry47
05.10.2026 в 07:56:44
Роликовые коньки одеваешь и вперед.
tritiy19
tritiy19
Челябинск
14.10.2026 в 19:51:53
BV написал 03.10.2026 в 20:55
Зиму в России отменили что ли? Полтора метра снега дают при таянии такой поток воды, что земля выравнивается как доска.
14.10.2026 в 23:03:04
tritiy19 написал 14.10.2026 в 19:51
Зиму в России отменили что ли? Полтора метра снега дают при таянии такой поток воды, что земля .....
Берете стальные уголки, оборачиваете ПЭ пленкой и осенью вдавливаете в землю. Весной вынимаете. ПЭ, чтоб земля не прилипала. Можно бруски, и тд....
Можете просто прутики закопать на три сантиметра - выдерните - будет канавка. Или верёвку.
tritiy19
tritiy19
Челябинск
18.10.2026 в 20:20:34
BV, На первый раз хватит, но подкормок как минимум три. Идея которая приходит на ум такая. Канавку надо ВЫРЕЗАТЬ и раздробив вырезанную почву хотя надвое отвести её вбок на пару сантиметров. Потом, после впитывания раствора в канавке, землю надо вернуть в канавку, что бы азот в виде аммиака не улетучивался. Получается П-образный нож, приваренный к трубке под необходимым углом, а в трубку вставлена деревянная ручка. П-образный нож, возможно, из землю будут вырезать квадратную колбаску. Колбаску, надо раздробить, значит на конце необходимо поставить пару вертикальных ножей и сделать кривой отвод полученной раздробленной почвы вправо. Сумбурно, возможно объяснил, свои хотелки. По итогу: вырезать, раздробить, отбросить на пару сантиметров, полить в канавку жидкие удобрения, вернуть землю обратно в канавку.
18.10.2026 в 20:48:05
tritiy19 написал 18.10.2026 в 20:20
Вынули уголок в пленке. Полили. Положили уголок обратно. Вы думаете ваш аммиак через землю вверх не улетучивается?
В ваших фантазиях земля напоминает сливочное масло)
Если делать нехрен.... экспериментируйте. Удачи!
Если что, давно изобретена тяпка в виде миниплуга - это если нужны отвалы по бокам. Впрочем, у вас есть похожий...
Screenshot_20261018-204717
Название описывает назначение....
Наверное его "допилить" надо - угол ручки изменить 20-30 град, и длинную ручку приделать как у граблей..
tritiy19
tritiy19
Челябинск
23.10.2026 в 16:23:59
BV, В ваших фантазиях земля напоминает сливочное масло).
Наконец то.Всё упирается в то, с какой землёй будем работать.Именно проблема с землёй, точнее с тем, что она весной представляет.Как я уже писал, что канавки сделал садовой лопаткой.Вся проблема в том, что налипает земля на лопатку после копания 50 см и её надо чистить.Так что бороздовичок, даже если оставить от него только загнутый штырь, то он облипнет землёй сразу же.Поэтому он и не справился, да и не справиться с ЛИПКОЙ, насыщенной водой землёй.Да и с лопаткой та ещё история.Когда пикируют помидоры в стаканы, то нужно в центре стакана сделать углубление глубиной 5-10 см, диаметром 3-4 см.И это в сырой земле, которую только же хорошо пролили водой.Берут толстый маркер и делают это отверстие им.Но него тоже налипает!!! И что придумали.Перед каждым деланием отверстия в земле, маркер опускают в воду для смачивания.На одно отверстие хватает.Этот метод называется "метод мокрой палочки". Так в работе с лопаткой, я использовал этот метод и всё получилось.И только так, а иначе налипает.Под бороздовичок подойдет влажненькая земля, а иначе сырая- налипает, сухая засыпает бороздку.Как-то так.
