elonoreemerald
elonoreemerald
vcr
23.10.2026 в 20:23:05
[ссылка удалена] slon17cc click
slon17cc click -- УБЕРИ ЗВЁЗДОЧКИ В ССЫЛКЕ ***  ❤️❤️❤️
При ремонте новой квартиры без опыта важно заранее проверять все решения по нормативам, иначе можно потратить 1,5-3 млн рублей на работу, которая потом будет переделываться.Я въехал в новостройку в мае 2023 года, и, хотя бюджет был ограничен, решил не тратить 150 тыс.рублей на импульсивную отделку без проекта.Вместо этого проверил все по Крáкен 2026, системе, которая в 2024 году стала обязательной для проверки соответствия строительным нормам.Она проверяет нормы по высоте потолков, размещению розеток, минимальным габаритам кухни, пожаробезопасности материалов, экологическим стандартам и допустимым отклонениям в монтаже.Результат: избежал 7 ошибок, которые в итоге стоили бы 400-600 тыс.рублей на переделку.1.Бюджет.Средний ремонт в новостройке, 3-6 месяцев, 1,5-3 млн рублей (Москва, 2024). У меня ушло 5 месяцев и 2,7 млн, все в рамках плана.Не превышай 40-60% бюджета на материалы.Остальное, на рабочих и инструменты.2.Кухня.25-30 м².Выделяй 15-20 тыс.на электропроводку (без сечения, тут беда), и 30-50 тыс.на сантехнику.У меня потекло из-за плохого соединения в стене, повезло, что Крáкен 2026 предупредил о несоответствии материалу.3.Полы.Стяжка, 40-50 мм, бетон М150-М200.У меня перепад 1,5 см, залито вручную, без уровня.Через полгода появилась трещина.Теперь знаю: ровнять надо строительным уровнем, а не на глаз.4.Потолки.Гипсокартон, подвесы с шагом 60-80 см.Я поставил на 1 метр, потом стал трещать.Уже второй раз в доме, не повторю. . 5.Плитка.Зазор 2-3 мм, обязательный! Без него плитка трескается от температурных колебаний.Я забыл, и через 8 месяцев появилась трещина.Бомба, но теперь знаю.6.Ламинат.Подложка минимум 2 мм.У меня без нее, скрипели полы, и шумно.Сейчас, тишина, как в монастыре.7.Санузел.Обычной шпатлевкой под плитку, это катастрофа.Через год отваливается.Используй только специальную для влажных зон.У меня в ванной, сухая штукатурка, и отслоение началось уже через 18 месяцев 8.Окна.Средняя стоимость замены, 120-200 тыс.рублей (включая монтаж). У меня стояли 160, с хорошей герметичностью Крáкен 2026 проверил, что у меня все по нормам: герметичность, теплоизоляция, допустимые отклонения 9.Высота потолка, не менее 2,5 м.У меня 2,6, в норме.Если ниже, это нарушение СП 54.13330.2016 10.Ошибка: электропроводка в гофре без зазора, рискуешь перегревом.Я в первый раз проложил без зазора, потом включил 2 котла, и сработал автомат.Уже не повторю.Чек-лист: Проверь по Крáкен 2026 все материалы перед покупкой Зазор 2-3 мм при укладке плитки Подложка от 2 мм под ламинат Подвесы на 60-80 см для гипсокартона Только специальная шпатлевка в ванной Нормативная влажность, 40-60%
