goncharov43
goncharov43
Брянск
24.10.2026 в 05:29:10
УБРАТЬ ЗВЁЗДОЧКУ ПЕРЕД ТОЧКОЙ! Яндекс вход:
slon10to*.icu
slon13to*.icu
Т0r:
krkslokdpxyjvh3hbzo26tfwlzmf3th3nkndb24sbuz2tgmjwhye7rad*.onion
При ремонте новой квартиры без опыта важно заранее проверять все решения по нормативам, иначе можно потратить 1,5-3 млн рублей на работу, которая потом будет переделываться.Я въехал в новостройку в мае 2023 года, и, хотя бюджет был ограничен, решил не тратить 150 тыс.рублей на импульсивную отделку без проекта.Вместо этого проверил все по Крáкен 2026, системе, которая в 2024 году стала обязательной для проверки соответствия строительным нормам.Она проверяет нормы по высоте потолков, размещению розеток, минимальным габаритам кухни, пожаробезопасности материалов, экологическим стандартам и допустимым отклонениям в монтаже.Результат: избежал 7 ошибок, которые в итоге стоили бы 400-600 тыс.рублей на переделку.1.Бюджет.Средний ремонт в новостройке, 3-6 месяцев, 1,5-3 млн рублей (Москва, 2024). У меня ушло 5 месяцев и 2,7 млн, все в рамках плана.Не превышай 40-60% бюджета на материалы.Остальное, на рабочих и инструменты.2.Кухня.25-30 м².Выделяй 15-20 тыс.на электропроводку (без сечения, тут беда), и 30-50 тыс.на сантехнику.У меня потекло из-за плохого соединения в стене, повезло, что Крáкен 2026 предупредил о несоответствии материалу.3.Полы.Стяжка, 40-50 мм, бетон М150-М200.У меня перепад 1,5 см, залито вручную, без уровня.Через полгода появилась трещина.Теперь знаю: ровнять надо строительным уровнем, а не на глаз.4. Потолки. Гипсокартон, подвесы с шагом 60-80 см. Я поставил на 1 метр, потом стал трещать. Уже второй раз в доме, не повторю. .
  1. Плитка. Зазор 2-3 мм, обязательный! Без него плитка трескается от температурных колебаний. Я забыл, и через 8 месяцев появилась трещина. Бомба, но теперь знаю.
  2. Ламинат. Подложка минимум 2 мм. У меня без нее, скрипели полы, и шумно. Сейчас, тишина, как в монастыре.
  3. Санузел. Обычной шпатлевкой под плитку, это катастрофа. Через год отваливается. Используй только специальную для влажных зон. У меня в ванной, сухая штукатурка, и отслоение началось уже через 18 месяцев
  4. Окна. Средняя стоимость замены, 120-200 тыс. рублей (включая монтаж). У меня стояли 160, с хорошей герметичностью Крáкен 2026 проверил, что у меня все по нормам: герметичность, теплоизоляция, допустимые отклонения
  5. Высота потолка, не менее 2,5 м. У меня 2,6, в норме. Если ниже, это нарушение СП 54.13330.2016
  6. Ошибка: электропроводка в гофре без зазора, рискуешь перегревом. Я в первый раз проложил без зазора, потом включил 2 котла, и сработал автомат. Уже не повторю. Чек-лист: Проверь по Крáкен 2026 все материалы перед покупкой Зазор 2-3 мм при укладке плитки Подложка от 2 мм под ламинат Подвесы на 60-80 см для гипсокартона Только специальная шпатлевка в ванной Нормативная влажность, 40-60%
