16.12.2010 в 20:15:55
inukshuk написал : что же лучше - 1,3 мм, 1,5мм, или 1,6мм?
Однозначно 1,3. С 1,5 - 1,6 в опилках утонете.
17.12.2010 в 22:29:51
Ну да, звездочка скорее всего потянет цепь любой толщины, но с более толстой цепью опилок будет побольше и усилие резания тоже посерьезней. Но у меня цепи 1.6 и 1.5. Разницы не заметил.
21.12.2010 в 16:34:32
Olegych написал : Однозначно 1,3.
Логично. Но только с точки зрения перерасхода пиломатериала...
У меня же вопрос стоит скорей с ресурсом цепи, а не с излишними опилками...
Нарыл шину Виндзор, 36дюймов, 3/8. 1,6 , 90 долларов. Что скажете, господа хорошие?
Понятно что 36 - это уже слишком... Диаметры бревен у меня 45-50 см - максимум... Но 30 - 32 уже нет, и не скоро будут... А в оригинале Хуски есть шина сейчас в наличии - 28" - но сто долларов...(туды их в качель....)
23.12.2010 в 21:30:12
Так ресурс, конечно, у 1,5 - 1,6 больше будет. Но на привод нагрузка раза в полтора сразу выше. Рез-то шире... А хотя, собсно, что ресурс? У цепей, допустим, 3/8" зуб почти одинаковый по длине что на 1,3, что на 1,5. То есть, заточек будет примерно одинаково (Про Орегоновские 91-е не говорю, там очень короткий). А ценник у цепей здорово разный. Скорее всего, дело в качестве самой цепи - если нормальная, доработает до конца зуба, а хреновенького качества будет - начнёт рваться раньше времени.
24.02.2011 в 12:45:30
Как продолжение темы... Собственно говоря, сама тема, как по мне выложена не в тот раздел... Ей бы в "бензиновый инструмент"... Но, это такое... Так вот - есть первые впечатления. Уууух!!!! ЗдОрово пилит. Пила хуска 372, шина Виндзор 36", цепи для поперечного(!)... Но пилит просто классно... Я могу представить, как оно будет опосля переточки за несколько раз на продольный рез. Пилил сосну 45-50см и дуб где то такой же по диаметру. Дуб, как по мне, пилится легче. (древесина мёрзлая - минус 10-15 градусов) Я уже даже доволен тем что взял всё бОльшего размера, чем требовалось (натура такая, куркульская...) При бОльшей длине шины она ставится не перпендикулярно к резу, а с небольшим углом - и вперед! Хотя, справедливости ради, могу отметить что пила "душилась" много раз, пока не прекратил свой излишний энтузиазм.... А может это у меня сцепление или в масле, или уже на исходе.... Еще одно наблюдение... Эта штука. как по мне, не для "рубания капусты"... Если прикинуть бензин, масло и расходники, то оччень и оччень.... К тому же имеются не казенные руки... Но как вариант для полной независимости от прихотей выпившего тракториста и пустившегося в загул пилорамщика, идет на ура. К тому же лес берется дровами, а из него получается пиломатериал... В общем - для домашнего использования - самое то... Приблизительно по деньгам (кроме самой пилы) Гранберг - 290 долл цепи 3шт - 50 долл шина 36" - 85 долл заточное на шину(аналог Орегона) - 35 долл.. Ну, где то так... Для любителей подсчитать когда оно "отобъётся"....
05.05.2011 в 17:40:20
Доброго дня вот. Думаю, как я раньше не дочитался до этой темы. Как то зациклиился на Варианте логосоль ,а такие приспособы видел, но не видел как пилят поэтому сделал чтото типа логосоль только после первой отпиляной доски хочу отказаться от идеи и перейти к Эрика Гранберга. И так как стою перед выбором Покупки пилы может посоветуете какую нибуть електро помощнеее может кто то чтото пробовал.
05.05.2011 в 22:31:08
Зуба Нет такой электро. Мощность желательна - от 4 кВт. Тогда будете пилить. Меньше - будете имитировать.
07.05.2011 в 23:46:40
целых 3 дня потратил в поиске пил, Штиль и Хуску не потяну. смотрел Китай, один предлогал через интернет по магазину Evrotec 111 (Как бы колия штиля 440) около 200 у.е. и такой же по мощности Мотор сич и тоже 200 у. е. что скажете ??? китай или Сич. Самое интересное про сич начитался на форуме так какойто осадок. А про китайский евротек ничего нет. Правда еще по мастерским не спрашивал. Но мне пилять надо лето. Пажалуста подскажите что брать . Связываться с Мотор сич. Всетаки Запорожье рядом а китай дальше. Но после дружбы Алтай меня воротит на советские пилы. Спасибо всем класный форум . Я еще не разобрался как выложить фотку, я пристроил свою дружбу к швелеру.
08.05.2011 в 00:53:17
Зуба Сходите в тему про "Какую бензопилу выбрать?" Там Ваш земляк про Мотор Сич рассказывает, еще тема есть на форуме про нее. Про Китай Вам ничего хорошего не скажут, думаю. Удачи).
16.05.2011 в 18:20:57
За выходные смастерил подобие гранберга. И конечно согласен что первый пропил это самое важное и самое трудоемкое тем более что гвоздями не всегда прибьешь доску. Я уже напоролся на свой гвоздь. Я думаю что необходимо поговорить о универсальном крепеже направляющей. Кстати купил Мотор сич в теме Мотор СИч 270 я описал свои первые впечатления только общался я с пилой всего пол часа.
И всеже Я чуточку не пойму как поправлять зубья с углом 0 гр. и углом заточки 60. ведь обычный напильник уже не то дает , необходимо понижать его в приспособке.
Кстати кто нибуть пробовал приспособку (Big Mill)для вертикального пиления и как она Вам, мне кажется пил идет легче так как отсутствует изгиб шины но как ведет себя натяжение цепи.
23.05.2011 в 19:57:33
И наконец соорудил приспособление для вертикального распила, намного легче помоему это единственный из вариантов на котором нужно остановиться при распиловке на брусья.
