Зуба Поздравляю! На сайте арборист.сом, в разделе минимил (англ.), мужики-профессионалы пилят под наклоном. Т.е. бревно располагают под наклоном - подача пилы под действием собственного веса. Если будут фото - скиньте, плз. Видео не кажет.
23.05.2011 в 21:03:42
24.05.2011 в 13:46:55
Если можно ссылку так как в английском не силен и с первого раза не получилось, да и со второго тоже. А фотки выставлю как только будут. Если интересно могу схематично нарисовать.
24.05.2011 в 13:56:40
Зуба Вечером скину. Там есть одно "но" - для просмотра фото и видео придется зарегистрироваться на сайте. Иначе доступно не все. Интересно, нарисуйте.
24.05.2011 в 14:01:27
Примерно так:
26.05.2011 в 17:43:52
Незнаю когда сфотографирую но ничем не отличается от оригинала. единственное направляющая - труба18-20 в пазу прикручена шурупами. все остально сварное из трубы 20х20. Крепится на шину за счет болтов и самое главно е перпендикуляр выдержать между шиной и опорным уголком на рис. (не могу загрузить)
26.05.2011 в 17:45:32
16.04.2012 в 21:54:31
А такой вариант.
25.04.2012 в 12:23:54
Это самодельное или покупное. Если покупное то что за произвоидитель. И как в работе какие не достатки конструкции. Кстати шина Хуска а пила не тоже. Опилками не забивается. линейка для выставки толщиины?
18.10.2013 в 17:56:00
inukshuk написал : морем
однозначно переточить и голову не морочить, причем я что вдоль что поперек (если пару резов ) пиляю переточенной пило под 10 гр. Вот первое мое бревно После этого уже и досок брусов напиляно ........
21.10.2013 в 13:57:06
Зуба написал : однозначно переточить и голову не морочить, причем я что вдоль что поперек (если пару резов ) пиляю переточенной пило под 10 гр. Вот первое мое бревно После этого уже и досок брусов напиляно ........
поясни, тоесть переточеной под 10гр. цепью легче пилить бревна вдоль (доски, брус и т.д.)? какие еще плюсы в переточке цепи под 10гр? приспособление (тимбержик) для пилы есть, вот собираю инфу, сам еще пилить не пробавал. может какие рекомендации дашь как начинающему?
30.10.2013 в 01:20:12
пользуетесь ли сейчас приспособлением гранберга?какие минусы?стоит ли поупать?
