Gabber
Gabber
06.11.2026 в 16:19:47
Точнее, я понимаю, как подобрать... Вопрос немного иной.Есть пила - AEG KS66-2 На нее встают диски с посадочным местом 30мм.Просто подумалось - когда отвернул винт крепления, и померил шпиндель, то он как раз 16мм.То есть, получается, я могу ставить на нее и 30 и 16 диски по шпинделю?!
pool
pool
06.11.2026 в 17:19:36
Gabber написал 06.11.2026 в 16:19
Именно так и есть.
Gabber
Gabber
06.11.2026 в 17:51:10
Спасибо!
SL_2
SL_2
06.11.2026 в 22:20:33
без планшайбы, прямиком на шпиндель, ну, ну)
kolokol888
kolokol888
Находка
07.11.2026 в 00:09:38
Gabber, нет, не можете. Только 30 мм.
strider1978
strider1978
07.11.2026 в 07:10:20
могу ставить
Ставить можете, пилить нет.
Gabber
Gabber
07.11.2026 в 09:53:17
Вот и меня смутил яндекс:
"Нет, использовать диски с посадочным диаметром 16 мм на циркулярной пиле AEG KS 66-2 нельзя. Штатный посадочный диаметр шпинделя этой пилы — 30 мм. Использование диска с другим диаметром может привести к ненадёжному креплению, вибрации и, как следствие, к поломке инструмента или травмам. mastergrad.com xcom-shop.ru officemag.ru В инструкции к пиле прямо указано: «Не используйте абразивные диски». drv.dns-shop.ru "
Не понятно, так можно или нет?! Сам шпиндель 16 мм....я думал можно...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2026 в 10:38:14
Gabber написал 07.11.2026 в 09:53
Снимите с вала шайбу, к которой прижат диск. Если всё сразу не станет понятно, то сфотографируйте и выложите сюда.
pool
pool
08.11.2026 в 00:47:16
С вероятностью 99 проц, поставить диск с отв 16 будет можно. Для точного ответа опубликуйте фото шпинделя.
pool
pool
08.11.2026 в 00:50:04
Ваш вопрос просто из любопытства или для практического применения?
Gabber
Gabber
08.11.2026 в 18:17:45
1-12-13
Вот фотки пилы.
