Здравствуйте! Расперло ДСП шкафа мойки, что можно сделать?
11.11.2026 в 14:39:11
11.11.2026 в 15:43:23
Саму доску вы не исправите. Только замаскировать и защитить от дальнейшей влаги. Сам ее использую. Новую тумбочку под умывальник в ванную я просто сразу обтянул этой пленкой по видимым местам. Ибо старая как раз так и вздулась.
11.11.2026 в 15:48:51
Мишутк написал 11.11.2026 в 15:43
Снимается кромка, малость выскабливаются в серёдке опилки. Далее ПУР, крепкие силовые струбцины+две металлич щеки, восстанавливаем кромку и вуаля - как ничего и не было.
11.11.2026 в 15:49:32
Герметиком если места раздутия заделать будет держаться, герметизировать?
11.11.2026 в 15:52:53
Kobalt, фигня это, конечно. Но лучше, чем ничего.
11.11.2026 в 15:54:51
Kobalt, Проще и дешевле купить новую панель ЛДСП в "Лемана Про", там же её упилить по размеру боковины и заменить. Ибо:
Странная тактика. Вместо того, чтобы исключить дальнейшее попадание влаги на нерасчитанную на это мебель, делается маскировка будущих последствий... Может быть, там ещё хлоркой посыпать, чтобы грибок не размножался? ))
11.11.2026 в 16:05:34
И ещё одно наблюдение. Фасад у вас висит на левой боковине, которую не видно. При открытии неудобно встаёт поперёк кухни и проход к полости под мойку заужает. Фасад лучше перевесить на правую сторону, замаскировав старые отверстия от ручки. При этом, даже при открытии фасада, это расслоение будет (практически) не видно и его достаточно чем-то мазюкнуть.
11.11.2026 в 16:11:14
Там еще низ двери тоже расперло, получилось возился с мойкой, при мытье убил ее чистящим средством, пошли темные пятна по мойке, интенсивно смывал, вода потекла по двери, скопилась внизу двери, и в итоге расперло, низ двери и боковую стойку эту. Низ двери так особо не видно, фасад немножко снизу расперт но белого цвета остается, щель с нижнего торца двери. Тоже думал герметиком помазать и низ двери, главное чтобы более менее изолировалось от воды, там не видно, красота не очень важна.
11.11.2026 в 16:27:35
Вадим М написал 11.11.2026 в 15:54
Сейчас вся мебель для санузлов такая делается. Тумбу под умывальником вы никак от попадания влаги не защитите. Найти одновременно подходящий дизайн и сверхвлагостойкий материал нереально. Пленка закрывает щель торцевой ленты по углам, внешний вид не меняется, влагостойкость в разы повышается. Фасады к влаге более устойчивы, а вот кромкование корпусов увы страдает. Лет на 10 мебели хватает и ладно.
11.11.2026 в 16:43:19
Мишутк написал 11.11.2026 в 16:27
Реально продумать планировку мокрых зон так, чтобы влага не попадала на мебель и не застаивалась на других предметах. Думаю, мне нет смысла в очередной раз приводить множественные примеры собственных интерьеров, лишенных таких недостатков
