user182838
user182838
Рязань
16.11.2026 в 17:23:23
Добрый день.Прошу помочь разобраться в ситуации.Строители оштукатурили стены смесью унтерпутц, но углы в 90 градусов не выводили — просто выровняли плоскости параллельно стенам.Одна из стен, где планируется установка ванны, изначально была завалена (ещё до штукатурки). Перепад существенный: 4,5 см на 1 метр.Честно говоря, не помню, обсуждали ли мы, что именно здесь будет стоять ванна, но точно оговаривали, что тут будет либо душ, либо ванна.В связи с этим у меня два вопроса.Во-первых, должны ли были строители предупредить или предложить выровнять эту стену под 90 градусов, если это физически возможно? Не знаю, допустимо ли наносить унтерпутц толстым слоем.Хочу понять, это моя вина (что не уточнил необходимость выравнивания угла) или их? Во-вторых, можно ли это исправить? Например, выровнять штукатуркой или приклеить влагостойкий гипсокартон? Заранее спасибо за ответы.
user182838
user182838
Рязань
16.11.2026 в 17:25:24
photo_2026-11-16_17-22-48
16.11.2026 в 17:46:26
Должны были предупредить. Так или иначе выровнять возможно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2026 в 17:46:49
user182838 написал 16.11.2026 в 17:23
Нельзя.
"Широкий диапазон слоев нанесения: от 10 до 35 мм – устранение перепадов до 25 мм."
user182838
user182838
Рязань
16.11.2026 в 17:56:52
BV, Получается, я в этой ситуации прав и могу требовать, чтобы они переделали работу за свой счёт? (про работы, материалы понятно за мой счет) ВТБ!, А каким варианты могут быть не подскажите?
16.11.2026 в 18:03:56
user182838 написал 16.11.2026 в 17:25
Надо не так. Два правила и угольник. Или лазер с 2мя плоскостями.
user182838
user182838
Рязань
16.11.2026 в 18:06:02
BV, не совсем понял
user182838
user182838
Рязань
16.11.2026 в 20:32:13
А как это можно исправить?
pool
pool
16.11.2026 в 20:42:07
Без сомнений - Ваша. И я бы не называл это виной. Вы не можете всего предусмотреть, не являясь профи.
16.11.2026 в 20:53:35
user182838 написал 16.11.2026 в 18:06
BV, не совсем понял
А как ещё можно понять:
Два правила на стены и к ним угольник приложить?
Или поставить лазер с двумя вертикальными плоскостями в угол между двумя стенами?
16.11.2026 в 21:11:52
user182838 написал 16.11.2026 в 17:56
Нормальные мастера должны были после промеров либо предупредить, либо просто сделать прямые углы.
Вы при договоренностях должны были четко сказать какие углы надо строго 90 (и какие отклонения допустимы например на метр длины, или всю стену).
Если так смотреть - то виновата и та и другая сторона. Заказчик виноват в том, что не делает четкое техзадание и не фиксирует его на бумаге. А потом... появляется классика:"Кто виноват и что делать".
В данном случае - это недорогой для вас урок на будущее. Могло быть намного хуже.
user182838 написал 16.11.2026 в 20:32
Сбить штукатурку слева, если там толстый слой, чтобы меньше накидывать справа.
Но перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить геометрию всего помещения, и все углы - три измерения на всю высоту минимум. Либо перед этим проверить отклонения стен от вертикали. Решить какие углы критичны (у вас понятно, но ещё может быть угол с мебелью), а какие, или какой ни на что не влияют.
Измерить толщину стен в дверном проёме.
После этого решить, что проще исправлять, насколько и как...
