Каким диаметром диска 100мм или 125 мм, удобнее пилить напольную плитку 8 мм толщины? Резы непрямолинейные, болгарка обычная, сетевая 125 мм.
23.11.2026 в 14:01:28
23.11.2026 в 14:07:01
Roman Genna написал 23.11.2026 в 14:01
Ну очевидно что дугу проще более маленьким диском делать, но скорость края диска меньше и производительность - тоже.
23.11.2026 в 20:58:59
Больше не от диаметра, а от зерна зависит.
Narrenfreiheit
23.11.2026 в 23:59:25
100 почти сточеный диск, такое не должно на болгарку продаваться. И главное как бить будет. Если не бьёт то резать можно очень аккуратно.
24.11.2026 в 00:20:30
Режем плитку алмазными дисками. Диаметр диска по возможности меньше. Зависит от внутренних радиусов кривизны. Если радиусы меньше 200 мм, то лучше использовать диски с радиусом 40-50-80 мм на маленьких шлифмашинках.
24.11.2026 в 01:27:31
AndyMirror написал 23.11.2026 в 23:59
Наверное имелся ввиду 115.
