master.msk написал 24.11.2026 в 18:49
обычный ключ,
Хороший ключик, подлезучий)
Обычный примерно так:
Выше - про такой битодержатель :
Но шестиугольник на квадрат не очень подходит.
24.11.2026 в 18:57:06
обычный ключ,
24.11.2026 в 19:11:50
andreyt772 написал 24.11.2026 в 17:16
Есть радиатор отопления, достаточно новый, но нет ключа, и для отвертки нет гнезда, в кране сбоку .....
24.11.2026 в 19:21:34
Олегович, раньше будильники с такими ручками были, там еще цифры римские такие
Самый обычный, хромванадий.
25.11.2026 в 10:46:39
master.msk, спасибо, буду искать
25.11.2026 в 22:10:23
Олегович, спасибо
26.11.2026 в 07:20:15
озон 3шт 150р - и на связку ключей чтоб не искать в нужный момент)
26.11.2026 в 18:22:25
master.msk, да, точно помню для будильника, увы не нашел, уже думаю может самому как то сделать, типа взять например жести кусок, как то выдолбить, или пинцетом пробовать
26.11.2026 в 18:46:02
andreyt772 написал 26.11.2026 в 18:22
Ну так для антиквариата сложно найти. У вас будильник начала или конца века? Звенит когда подпрыгивает?
26.11.2026 в 19:23:10
master.msk, да, точно помню для будильника, увы не нашел, уже думаю может самому как то сделать, типа .....
Тогда уж найти подходящую трубку и сплющить её.
26.11.2026 в 20:08:03
Похоже вы не отдаете отчет своим действиям.
Вам делать нечего - хернёй страдаете?
Отверткой никак, надо изъ...ться максимально извращенным, сложным и долгим способом? Судя по подходу, как раз к концу весны успеете...
26.11.2026 в 20:12:27
BV написал 26.11.2026 в 20:08
Вам делать нечего - хернёй страдаете? Отверткой никак, надо изъ...ться максимально извращенным, .....
Подождите, там же еще с дверью не разобрались.
