Deve1oper
Deve1oper
26.11.2026 в 23:39:56
Вадим М написал 24.11.2026 в 21:52
Как уже много раз писал, я в своих санузлах клал плитку на ГКЛВ, ПГП, пеноблоки без всякой гидроизоляции, просто прогрунтовав акриловой грунтовкой.
Халтуры быть не должно, даже если у кого-то она держится годами.
Ни разу за многие годы ни одной протечки с повреждением стены не случалось. Правда плиточный клей всегда наноси тщательно промазывая всю площадь, без пропусков.
Сплошной слой плиточного клея не является гидроизоляционным слоем, не смотря на его меньшую впитывающую способность, чем у штукатурок за счёт большей доли полимеров в составе.
Гидроизоляцию не делал сознательно, так как всегда боялся получить описанный здесь эффект.
Этот "эффект" происходит из-за халтуры, когда на мелящееся или пыльное основание наносят гидроизоляционную мастику.
Вадим М
Вадим М
26.11.2026 в 23:49:39
Deve1oper написал 26.11.2026 в 23:39
Это Вы так называете. А здесь до Вас было немало толковых мастеров, которые данный способ называли оптимальным, разумной достаточностью.
Плитка тоже не гидроизолирует? А эпоксидка тем более?)) Особенно всё это удивительно читать для вертикальной стены, с которой вода моментально скатывается, а время воздействия - десятки минут в сутки. Если санузел наполнить водой по пояс на неделю то, возможно, и просочится влага до гипсового основания. А так у меня в монолитном доме квартиру заливало - соседи снизу узнали только от меня через несколько дней.
Причин этого "эффекта" уже было названо великое множество. Одним только BV, по-моему, с десяток )
Deve1oper
Deve1oper
27.11.2026 в 00:11:32
Вадим М написал 26.11.2026 в 23:49
Нет.
А здесь до Вас было немало толковых мастеров, ....
Называйте их как хотите. Хоть академиками строительных наук. Оценка толковости безграмотным человеком, оправдывающим халтуру там, где она объективно не нужна - это смешно...
Это - типичное словоблудие халтурщиков. Я вам уже говорил, что тот же BV этих "толковых мастеров", понаписавших тысячи страниц в ветке про плитку, знает более 20 лет. Вся их поганая халтура, вызванная ничем кроме лени, была разоблачена, когда KNAUF ещё продавал смеси в мешках с названиями на немецком языке, а IVSIL их подделывал на своём заводе.
Ещё раз, если до сих пор не поняли: затирка деградирует со временем (любая: цеметно-полимерная, эпоксидная, силиконовая) и вода с моющими средствами начинает проникать под плитку.
Особенно всё это удивительно читать для вертикальной стены, с которой вода моментально скатывается, ....
Но остаётся слой воды на поверхности затирки. Дальше всё в руках вентиляции...
Большинство из них - откровенный бред, который вы пересказали ранее. Вы ещё у кассирши в "Пятёрочке" спросите причину.
Давайте ещё раз его послушаем. Интересно, наберётся ли хотя бы 5 причин...
Deve1oper
Deve1oper
27.11.2026 в 00:25:53
sereza написал 24.11.2026 в 21:56
А любая обмазочная полимерка всегда снимается чулком с любого основания.
Нет. Основная причина слезания - пыльное или мелящееся основание. Есть ещё откровенная подстава необразованных рабочих и любителей в инструкциях изготовителей: "грунтование" мастикой, разбавленной водой, нанесение мастики на старые плиточные облицовки и т.п. Всякие офисные туловища всё никак не допишут своих инструкциях важнейшие вещи, но уже двадцать лет оставляют эту халтурную дрянь:
Подготовка поверхности основания
Основание должно быть прочным, чистым, сухим, очищенным от масла, жира, разделительных слоев, пыли и отдельных непрочных частиц лака, краски, остатков раствора. Трещины и швы зашпаклевать. Неровности основания нельзя выравнивать с помощью гидроизоляции. Слабо и умеренно впитывающие, а также мелящиеся основания предварительно обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. Сильновпитывающие основания, такие как газопенобетон, обработать гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт, разбавленной водой в соотношении 1:4.
Разумеется, 2-компонентные цементнополимерные гидроизоляционные материалы лучше, но их использование ограничено из-за:
  1. гипсовых оснований - ПГП и ГКЛ/ГСП
  2. высокой цены материала.
Многие из тех, кто выставляет себя на помоечных Avito, Profi.ru и т.п. боятся спугнуть заказчиков высокой ценой материалов, т.к. конкуренты просто купят недорогое красивое ведёрко мороженных жидких чулков на ближайшем строительном рынке...
Deve1oper
Deve1oper
27.11.2026 в 00:43:45
MADONNA написал 25.11.2026 в 19:38
Важен не размер - а спецификация.
Важна не спецификация, документация строительного проекта, включающая несколько видов спецификаций. Пусть это будет хотя бы проектная документация (ПД), но уже лучше, чем дизайн-проект.
Демонтаж Замеры, смета
Демонтаж также делается по смете работ на основании замеров, но лучше всё-таки, чтобы демонтажные работы входили в основной строительный проект. А то можно демонтировать и не найти качественного подрядчика или он будет занят...
Deve1oper
Deve1oper
27.11.2026 в 00:51:49
Сибиряк написал 25.11.2026 в 19:48
на малых объемах что аванс, что задаток - грех
Любые предоплаты (задатки, авансы) - необоснованная х. и "крючок" для заказчиков, объяснимая только ленью подрядчика и его юридической безграмотностью. Поэтапный приём качества работ и оплата по результатам - объективно честный подход в интересах всех сторон проекта. Желание заказчика сделать 100% предоплату с подписанием множества актов приёмки вперёд, чтобы не ездить на объект и не принимать качество работ - ещё одна извращённая форма лени...
Вадим М
Вадим М
27.11.2026 в 00:55:54
Deve1oper написал 27.11.2026 в 00:11
Нет.
Понятно. "но в стихах это, поверьте, было просто прелестноно..." (с) )))
Ужас какой! А ведь BV, кажется, когда-то в кружке корпуса судов из эпоксидки делал... Не знал тогда, наверное? )) А силиконовые импланты женщинам ставят, а они там, оказывается, деградируют. У меня и прокладки на полотенцесушителе из силикона....
Именно. Без нормальной вентиляции ловить нечего.
Навскидку: слишком жидкая, слишком густая, основание не прогрунтовано, грунтовка не та, основание не обеспылено. Думаю, достаточно.
Deve1oper, мне то в принципе всё равно, пусть ТС и все остальные делают, как хотят. Я лишь поделился своим опытом и многолетними наблюдениями.
27.11.2026 в 01:05:01
Как вода попадает под плитку:17957305169773051799879395740445 . 17957305569645979638744993149464
Что такое капиллярный эффект вроде учат в школе.
