Plot-AR
Plot-AR
Раменское
30.11.2026 в 10:49:00
В общем, являясь плотником по каркасным домам, попалась мне на глаза книга 33 года, профессора О.Е.Власова, в ней два интересных момента.первый это изъезженная тема про точку росы, о ней и так все знают, а вот вторая - это аккумулирование тепла в каркаснике, т,е.представьте что отключили энергию, дом начинает остывать, я так воодушевился этим фактом, что непременно должен рассказть и вам об этом:
Оказывается, мало просто утеплить стену — тепло нужно ещё и аккумулировать, то есть нагреть плотную обшивку внутри, чтобы она долго остывала.Утеплитель не копит тепло — он всегда холодный или нейтральный внутри стены и работает только как «шуба», тормозя выход тепла на улицу.А вот плотная внутренняя обшивка нагревается от комнатного воздуха, и стены становятся тёплыми.Если зимой на час отключат электричество или котёл, этот аккумулятор в стенах продолжит мягко отдавать тепло в комнату.По расчётам Власова, с такой плотной внутренней обшивкой стена остывает на 25% дольше, а это напрямую бьёт и по комфорту, и по счетам за отопление.Причём для такого аккумулятора вовсе не нужны метровые каменные стены.По расчётам советской школы строительной физики, даже в толстой стене в 2,5 кирпича (64 см) в суточном накоплении тепла участвуют только первые 8,5 сантиметров со стороны комнаты — это буквально ширина ладони или треть одного кирпича! Остальные полметра кладки за сутки просто не успевают ни прогреться, ни остыть.Поэтому в современном каркаснике критически важны вес и плотность внутренней обшивки стены.Обычная тонкая вагонка (12–14 мм) здесь не спасёт — она слишком лёгкая, чтобы долго держать тепло.Чтобы стена реально работала как аккумулятор, изнутри ставят один из трёх вариантов:
  • Два слоя обычного гипсокартона (по 12,5 мм) — классика, которая даёт нужную массу (\~19 кг/м²) и за счёт перехлёста швов гарантированно защищает от трещин.
  • Один слой тяжёлого усиленного гипсокартона повышенной плотности — такой спрессованный лист весит почти 38 кг и в один проход заменяет два обычных, плюс держит полки без дюбелей.
  • Связку «гипсокартон + вагонка сверху», если хочется деревянный интерьер без потери тепловой инерции.в общем то все это наверно итак делали, просто теперь это не только для усиления, но и для аккумулирования тепла.
