Это что - прорыв в ценах на лазерные дальномеры? (около 2500р) Параметры, ясно, ниже Disto, Leica и Bosch, но +/- 3мм на 20 метрах часто бывает вполне достаточно. А зато жаба не задушит. Есть пользователи сего девайса? Поделитесь впечатлениями!
14.05.2007 в 09:10:36
14.05.2007 в 13:47:20
Это тот же самый BOSCH DLE50, он же КОНДТРОЛ, только с заниженной мощностью излучателя.
14.05.2007 в 13:52:12
Да, оптика на нем стОит от DLE 50
AlAlex написал : только с заниженной мощностью излучателя.
И производится в Румынии
14.05.2007 в 17:30:39
единственное отличие: DLE 50 - 50 метров, а этот - 20.
14.05.2007 в 17:50:39
С отличиями всё понятно. у скила нет: Пифагора, замеров от задней/передней кромок/ из угла и от штатива (самой дырки для штатива тож нет). У Боша есть. Бош: +/- 1.5мм Скил +/- 3мм. Подсветки нет ни у кого. Память: Бош сохраняет последние 20 замеров, скил нет. Остальные функции памяти схожи. У обоих есть замеры площади и объёма. Скил гордится возможностью мерять в метрах или футах с дюймами. Бош - не знаю, да оно в Раше и не надоть. То есть с ТТХ я разобрался, и уже сам могу консультировать. А есть люди, вертевшие в руках и то и это? Дело в том, что буду брать через интернет-магазин, так сказать кота в мешке, и хочется узнать именно ощущения от девайсов. Стоит ли связываться со скилой?
15.05.2007 в 16:25:55
Обсуждалось уже и не раз... Все, что говорилось о Боше, в принципе, приминительно и к Skil... У Бош были проблемы с точностью, в конструкции дальномера есть механические узлы... На мой взгляд, вещь достаточно одноразовая...
15.05.2007 в 17:45:54
ну не скажите, нормально работает.
15.05.2007 в 17:52:24
Не так давно замучал оба, но если не нужны
Влад К. написал : Пифагора, замеров от задней/передней кромок/ из угла и от штатива
, а просто мерять дома , то , ИМХО, можно взять и Скила. Кнопки крупные, даже под большую руку, оптика в резновой вставке, вот только надежность крепления задней крыжки оставило желать лучшего, но может мне экземпляр такой попался.
16.05.2007 в 10:19:09
to ON
А я и не говорил, что он не работает или работает не нормально.
О том, что в предыдущих поставках у БОШ были проблемы с точностью признавали все официальные дистрибьютеры ( исправлена сейчас проблема или нет я не знаю). Наличие механических узлов в схеме дальномера, делает прибор крайне чувствительным к ударам, падениям и т.д.
Не гарантийный ремонт, в таких случаях, не производится в силу его нерентабельности ( замена шторки с последующей юстировкой, будет стоить дороже нового прибора). Исходя из этого, я и написал, что вещь это одноразовая
24.05.2007 в 23:27:09
Еще время замера - в идуальных условиях (темно и не на бетон, а на обои) - будет нормально, при солнце ярком и на бетон - будет мучительно долго или никак :-(
Кстати, на ярком солнце и на бетон или кирпич, пеноблок (особенно на пористую часть) погрешность намного выше 1,5 мм :-( у БОШ дле 50, думаю, что у этого будет тоже самое.
И самое главное - когда пытаешься замерить из неудобной позиции или над головой так, что долго держать силенок нет, то замер покажется вечностью :-(
Но цена... :eek: ДЛЕ50 не понравился изначально, а этот надо бы посмотреть, но с AlAlex согласен - одноразовый приборчик, а не ронять их не получается...
25.05.2007 в 09:35:11
Ну, в общем я взял DLE 50. Всё так, как ожидал, только с памятью немножко по другому - прибор запоминает не 20, а одно последнее измерение. Ну и можно прибавлять, и вычитать из запомненного значения. Измеряет в нормальных условиях быстро, примерно 0.5 - 1 сек. (Почему все говорят, что медленно измеряет? Неправда это.) На ярком солнце на цель не навести, это точно. Немного помогают красные очки (у меня уже есть в комплекте к построителю плоскостей). Чтобы не ронять - есть шнурок для кисти. Что - трудно перед замером его надеть на руку? Еще в комплекте есть клёвый мягкий чехол, в этой норке прибору будет мягко, тепло и уютно жить. И про питание зверька не забыли - 4 батарейки AAA. Обещают 10000 замеров от одной заправки. Меряет только в метрах - в футы-дюймы не перевести :(. Режим постоянного измерения позволяет найти минимальное (или максимальное) расстояние до цели - оч. удобно. Короче - всё нравится, всё устраивает. Бош как всегда на высоте.
А Скил и правда очень похож на Боша - наверно его потроха делают из отбраковки по точности от DLE50. Цена приятная, для дома самое то.
