Grew
Grew
Ставрополь
14.05.2007 в 21:37:14
Посоветуйте какую взять дрель.нужна именно безударная. крее удобнее лежит в руке, сборка швейцария, патрон рохм, 420 ватт мощность но нет реверса и старая модель снятая с производства макита 350 ватт неудобно лежит в руке небольшая мощность 350 ватт есть реверс и очень большие подозрения ,что собран в китае. да цена примерно одинаковая.
kin
kin
14.05.2007 в 22:58:14
Давно использую макиту 6408 ( она помощнее). Ее мощности хватает для сверления чашек под петли D35 мм сверлом Форстнера, а точность патрона позволяет работать сверлами малых диаметров. На все случаи... Рекомендую.
kvost
kvost
15.05.2007 в 00:11:30
6408 сделана в Японии.
in my humble opinion
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
15.05.2007 в 00:15:23
2Kvost
велика ли разница в качестве между китайской Макитой и японской?я если честно недостатка качества в китайской не ощутил.есть информация по данному вопросу?
Брейгель
Брейгель
Тула
15.05.2007 в 00:53:14
Есть у меня маленькие дрели с реверсом - никогда им не пользовался. Зачем он нужен при сверлении? А шурупы откручивать - другие инструменты имеются. Макита 6408 лучше, чем 6410. Размер и вес одинаковый (почти), а мощность намного больше. И крючок есть - это удобно. Если от Кресса откажитесь - посмотрите ещё Hitachi D10VC2. Вот прямо внизу Интернет-магазин "4 мастера".Держать приятнее, если ладонь у Вас большая. А выглядит как игрушка, но приличней современных Хитачевых лобзиков.
Barrik
Barrik
15.05.2007 в 01:14:37
у меня Кресс 500BS. приятный аппарат.
смотрел Макиту похожей мощности - оказалась с браком.(патрон сильно бил) имхо все примерно одного уровня. на что "глаз ляжет" то и брать...после тщательной проверки :)
Solovushka
Solovushka
15.05.2007 в 16:27:30
2Grew 08 макита немного длиннее,зато мощнее. но у 10 мне развесовка больше понравилась-но это чисто субъективно. У самого во владении не макита - Д-350ЭР.
iGor_78
iGor_78
15.05.2007 в 18:04:58
Solovushka написал : У самого во владении не макита - Д-350ЭР.
Это тоже хорошая макита :-)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.05.2007 в 18:36:08
2Kvost
Плюс вся на подшипниках качения. Кстати, не подскажете, где посмотреть взрыв-схему на Bosch GBM 10-2 RE?
kvost
kvost
15.05.2007 в 19:38:16
Pitbul написал : велика ли разница в качестве между китайской Макитой и японской?
Вряд-ли. Например, перенос производства лобзика 4324 никак не сказался на конструктиве и качестве "начинки". Что касается 6410 и 6408, то это просто разные модели, имеющие разные параметры и конструкцию.
Дмитрий Т написал : Плюс вся на подшипниках качения.
В том числе. Но она и дороже.
Весь Бош здесь https://etli.bosch-pt.com/(he5xut555lrqlk55zx5ysj45)/index.aspx?ID_GROUP_COUNTRY=256
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.05.2007 в 19:46:00
2Kvost
Пасиб. :)
