maximpn
maximpn
Воронеж
14.05.2007 в 22:26:03
Шахтинская керамическая плитка 25x33. Толщина 8 мм. Необходимо сделать большое круглое отверстие (под вентилятор вентс). По шаблончику прочертил, обсверлил. Отрезной машинкой алмазным диском берется плохо. Диск по камню сильно горит. ИМХО, в этой плитке больше гранита чем керамики. Ну да ладно уже не выкинеш :). Две попытки окнончились неудачей - затрачено 2 часа времени, эта канитель напрягает. Что делать? Плитка ломается хоть ты тресни.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.05.2007 в 22:33:06
купите другой диск по камню. у меня таж ситуация была- диск плавил просто а не резал. купил центрстрой инструментовский и нормально.
Leon
Leon
14.05.2007 в 23:13:52
Если сверлить нормально, то можно и высверливать до победы)
Mals
Mals
15.05.2007 в 06:49:55
Китайской дешевой балеринкой, очень долго, очень муторно - но сверлил. Это в напольной Шахте. В настенной - махом и на ура.
Mals
Mals
15.05.2007 в 08:00:17
maximpn написал : Отрезной машинкой алмазным диском берется плохо.
Кстати, вот это непонятно. Дешевеньким китайским сплошным алмазным диском Шахта режется относительно легко. ИС125/900.
maximpn
maximpn
Воронеж
15.05.2007 в 09:57:03
Leon написал : Если сверлить нормально, то можно и высверливать до победы)
Что значит сверлить нормально? Для справки, обсверливал окружность на одну плитку около часа (время непрерывной работы). Обсверлить ещё ближе - не получиться.
maximpn
maximpn
Воронеж
15.05.2007 в 10:02:50
Mals написал : Кстати, вот это непонятно. Дешевеньким китайским сплошным алмазным диском Шахта режется относительно легко. ИС125/900.
Re: Я уже понял, надо попробовать сменить диск, идея хорошая, возможно диск на 125 камнь+бетон гавно. Вопрос + ещё немного в другом. Тяжеловато отрезать эти обсверленные дырки отрезной машинкой так, что бы какой нить край плитки не обломился.
Пробовал элетролобзиком с пилкой по металлу, не получается, пилит меньше чем от нагрузки колет. Как вариант мне сегодня предложили купить пилку (гдето 150 руб стоит) к нему типа струны с алмазным напылением, не знаю что это такое поищу.
15.05.2007 в 10:10:31
maximpn написал : Я уже понял, надо попробовать сменить диск, идея хорошая, возможно диск на 125 камнь+бетон гавно.
Вполне возможно, что просто надо "открыть" алмазы. Когда связка слишком твердая для обрабатываемого материала, она не изнашивается с нужной скоростью, чтобы по мере износа режущих алмазных зерен на поверхность выходили новые.
Попробуйте аккуратно бруском пройти по вращающемуся кругу. Если на какое то время он станет резать нормально - дело в этом. Придется повторять периодически.
В идеале связка должна соответствовать обрабатываемому материалу. Если связка мягче, чем надо - будет слишком большой износ круга, если связка тверже чем надо - не будут "открываться" новые алмазы по мере износа находящихся на поверхности.
Leon
Leon
15.05.2007 в 10:51:30
Сверлите сначала диаметром скажем 5, а потом по тем же дыркам 10. Я не говорю, что это быстро и удобно, но если у Вас с алмазом еще больше проблем...
Zoychik
Zoychik
15.05.2007 в 21:07:09
перепробовали кучу методов и способов - балеринкой проще всего
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.05.2007 в 22:51:23
Из опыта. На тыльной стороне плитки делаем разметку,чертим круг (или иное). Болгаркой (115-125) с алмазным (любым) кругом делаем надрезы, сначала не глубокие по окружности , а потом за несколько проходов глубокие от центра круга к краю. Прорезов должно быть как можно больше (легче будет отламывать сектора). Сделав пропилы, простукиваем по секторам и отламываем их. Получаем отверстие. При необходимости, болгаркой "фрезеруем" неровности и острый край. Вся работа занимает минут 10 -20. Таким приемом делал отверстия диам. от 25 мм и больше. Удачи
